MDF afwerken zonder naden, hoe?
JSA
Geplaatst door Duck-Twacy:
Ik denk dat na een paar jaar de naden toch weer terugkomen door het uitzetten van het MDF (door vocht inwerking)
dat ben ik niet helemaal met je eens,want dat hangt aan de lijmsoort die je toepast.
gewone houtlijm zal na die tijd wat moeite hebben welicht.
echter lijmsoorten op poly-eurytheen basis zijn dermate hoogwaardig dat testen zien laten dat zelfs kops-verlijmingen het houden tijdens buig-testen,en dan ergens anders breken.
maarja,dat is enkel wat ik er maar van weet :D;)
-- Hans
Geplaatst door JSA:
Poly eury euh, ok :D
juist ja,die!
ziet eruit als de keuken-stroop die je op je pannenkoeken laat druipen. :D
echter,kijk wel erg uit met het werken met deze lijm,want eenmaal aan je vingers zullen deze een hele lange tijd zwart blijven,en geloof mij,ik weet waar ik over spreek helaas confused.gif;)
toen ik,bij de introductie van het produkt,er mee ging werken,was ik gewend om net als bij de gewone lijm,het overtollige even snel met de vinger weg te halen.
nou,dat heb ik geweten!
vandaar dat ik je nu deze tip aan de hand kan doen :D
maar wat je er mee verlijmd,dat zit!
dus:
goede spullen,en veel geduld,geeft een prachtig eind-resultaat.
-- Hans
Geplaatst door JSA:
Maar dat zet niet uit, zoals constructie lijm bijvoorbeeld? :rolleyes:
hij zet in zoverre uit,dat je het werk wel in de klemmen moet zetten.
het zoekt dan de weg van de minste weerstand op om voor de optimale verlijming te zorgen.
en omdat het een stroperige lijm is werkt het makkelijk op de naden.
wat er dan uiteindelijk buiten de naden terecht zal komen,moet je goed laten uitharden,om het vervolgens met een scherpe bijtel te verwijderen.
en zoals ik al vermelde;
niet met je handen aan komen,gewoon uit laten harden.
het resultaat is een verlijming waar je mee vooruit komt! :D
en inderdaad wordt de naam construktie-lijm wel eens gebruikt ja ;)
ik werk er graag mee vanwegen zijn bewezen duurzaamheid in het door mij afgeleverd werk.
-- Hans.
JSA,
Ik weet niet of je bang bent voor veel werk, maar als dat niet het geval is dan vertel ik hoe ik dat probleem heb opgelost.
Je bouwt eerst de kast van bijvoorbeeld MDF van 16 mm. Daarna bekleed je die kast met Twaron doek in epoxy (het woord Kevl... krijg ik mijn strot niet uit, want ik werk bij de -enige- concurrent). Zorg dat het doek om de hoeken heen gaat. Vervolgens lijm je ,weer met epoxy, een afwerklaagje van 8 mm MDF over je kast. Daarbij kun je kopse aansluitingen maken. Je hebt nu een kast die niet meer werkt en een die nog extra stijf is ook. Je moet zowel bij het doek impregneren als bij het aanbrengen van de afdeklaag vlak voor vlak afwerken en horizontaal houden, anders loopt je epoxy weg. Waar kun je Twaron doek kopen? Ik denk dat je bij scheepsbouwers kunt proberen.
groet,
  • 4 weeks later...
Geplaatst door Ruud:
Hans, kijk even naar het profiel van Gerrit :rolleyes:;)
Is alles opeens een stuk duidelijker :)
Beste Ruud,
heb ff gekeken,en inderdaad is Gerrit een bouwer,dat was ook wel van het schema'tje af te leiden.
ik bouw geen weergevers,maar ben daarintegen voor m'n beroep wel erg veel met hout en hun verbindingen bezig.
en dus,zoals Gerrit het in zijn schema voor steld,blijf je met een naad zitten,en dat was nu eenmaal de vraag van Jasper ;).
verder vindt ik het een mooi schema wat Gerrit ons voorschoteld daar niet van,waarvoor mijn dank,want het kan altijd van pas komen. :D
-- Hans.
en nu stop ik der echt mee ;):D
Dat ziet er idd strak uit (letterlijk en figuurlijk). Dat is volgens mij ook de enige manier om een naadloze kast te bouwen. Elke andere manier laat naden op den duur terug komen (lijkt mij). Dan kun je ze het beste nog accentueren, dan ziet het er iig niet lelijk uit. Maar dit werkt ook. Zier er mooi uit. Wel de lijmresten wegschuren he. Die blijf je anders ook zien... ;)
Geplaatst door Gerrit Harteveld:
Als je dit spuit zie je geen naad, ik kan het weten. ;)
Maar hoe ga je te werk?
Verstek kan prima, maar daarvoor is m'n luidspreker wat te complex. De kans op fouten bij het zagen wordt zo te groot.
zo ,
laat ik eens effe bijdehand uit de hoek komen :
als je de mdf luidspreker nou helemaal insmeert met epoxy en er dan glasvezelmatten oplegt en dat vierkeer herhaald ,en daarna gladschuurt heb je volgens mij nooit meer naden .
ten eerste is het rete sterk die epoxy .
ten tweede er kan geen vocht meer bij .
zo ,
Inderdaad erg bijdehand,
Heb wel een vraagje. Hoe kijg je dat hobbelige oppervlak t.g.v. van die glasvezelmatten weer mooi strak glad?
Lang geleden werd het oppervlak van houten radio en televisiekasten gepolitoerd. Althans zo noemden ze dat. Er werd een dikke laag 2K polyester lak aangebracht die machinaal geslepen en gepolijst werd. Dat ziet er pas strak uit. Maar voor de DHZ ondoenlijk.
Geplaatst door JSA:
Ligt natuurlijk helemaal aan de vorm van de kast, wat je kan doen is de randjes iets laten oversteken en na het drogen van de lijm af-frezen.
En gebruik polyurethaanlijm,gewone houtlijm blijft volgens mij heel lang nawerken en vult niet, met polyurethaanlijm kun je meer "rommelen".
Je had het plakband beter over de naden kunnen plakken: leg de plankjes in de juiste volgorde strak achter elkaar (met de buitenkant naar boven), plak het plakband over de naden, en je kunt het kistje zo inelkaar rollen. Na het proefpassen kun je dan de verbindingen lijmen.
