SuperCable voor een prikkie!
Stefan
Ik heb dit topic de afgelopen dagen HELEMAAL doorgelezen, jaja wat daagjes vrij en het begint ook erg te jeuken om deze kabel te gaan maken.
@JSA: Het zilver kun je bestellen bij Automatic Electric hier kun je ook PTFE Tube bestellen om de zilverdraad eventueel in te doen.
Ik had echter nog een andere vraag aan de andere forummers, weet iemand waar je de PTFE kern kan halen? Uit dit topic heb ik twee namen gehaald, Eriks en firma Schwartz in Rotterdam. Nu is het probleem dat Eriks niet aan particulieren wil leveren en de firma Schwartz verwijst me door naar Eriks!?! Beetje jammer. Bovendien kan ik op de website van Eriks het product niet vinden, de enige dingen die ik vindt zijn zelfklevend en niet rond maar vierkant of ovaal. Niet optimaal dus. Ook de termen "Gore-Tex DF Flowtite" en "GORE-TEX Valve Stem Packing" helpen mij tot nu toe niet verder,
Wie kan mij helpen aan een adresje voor zo'n mooi stukje PTFE kern van 6-8 mm diameter.
MVG Vanenkelen
:D:D:D
Ik weet niet of ik je nou serieus moet nemen of niet :rolleyes:
Als het inderdaad bestaat denk ik dat het al snel te dik is, dan krijg je het nooit meer in een RCA stekker geschoven. En andersom: de 6-8 mm dikte die ik zoek en die aanbevolen wordt voor deze kabel is nooit dik genoeg voor bergbeklimmerstouw, dus als je inderdaad serieus bent dan is het nog geen mogelijkheid denk ik.
Ik val hier even in: kan je niet bij een buitensportzaak 'bergbeklimmerstouw' van teflon halen????? :confused:
Dat lijkt me sterk.
Misschien touw op basis van Polypropyleen, Polyester, Dyneema, Kevlar of PBO, vooral ontwikkeld op sterkte- en rekeigenschappen. Een touwfabrikant houdt denk ik geen rekening met de akoestische eigenschappen van zijn touw.
In een watersportzaak gespecialiseerd op zeilbenodigdheden heb je denk ik meer succes.
Overigens heeft polypropyleen denk ik ook wel aardige eigenschappen, het wordt immers als scheidingslaag in foliecondensatoren gebruikt. Je kan het herkennen omdat het drijft, de andere touwsoorten zijn zwaarder dan water.
Ik heb een ander variant gekozen, Haal uit 6 (of 8) mm katoenen touw de kern uit, vervang deze met een 3 mm teflon staaf. Wikkel zo de draad om de katoenen touw. Zo wordt die buigzaamer dan met een dikke teflon staaf, maar lang niet zo buigzam als de touw was.
Beste Richard,
Even een opmerking over de soortelijke massa van Poly prop. Die is groter dan 1 en dus drijft het niet. De enige kunststof met een s.m. kleiner dan 1, is Poly ethyleen. Overigens heb je wel kennis van touwtjes, want niet iedereen kent PBO (ook wel Zylon genoemd.) Ik werk toevallig bij het bedrijf dat Twaron maakt en kom Zylon regelmatig tegen.
Beste Richard,
Volgens mijn Polytechnisch Zakboekje is de soortelijke massa van polypropeen 0,92. Polyetheen is 0,92 tot 0,95 afhankelijk van de hardheid.
link
In de watersport wordt vaak gebruik gemaakt van polypropyleen landvasten. Naast dat het goedkoop is blijven ze ook drijven, als de uiteinden in het water komen is er minder risico dat ze in de schroef verstrikt raken. Ook zit er redelijk wat rek in wat een prettige eigenschap is voor lijnen om aan te leggen.
Dyneema drijft trouwens ook, is een soort polyethyleen.
Mijn kennis van touwtjes komt omdat ik ook een zeilboot heb, geen raceboot dus PBO of kevlar heb ik niet echt nodig.
Beste Richard,
Met al mijn polymeerkennis?? toch nog gecorrigeerd. Je hebt gelijk; PP zit ook onder de 1.
Overigens vroeg ik een collega wat de s.m. van PP was en die zei ook groter dan 1. Je hebt dus nu twee man van een dwaling afgeholpen.
Dyneema is inderdaad een hoog molgewicht polyetheen.
groet,
Dat lijkt me sterk.
De akoestische eigenschappen van het touw?
Dat je
