Behringer Ultra Curve-pro 2496
RP
NO offense, maar ik denk dat je rta te grof meet...
Ik zou de coax spdif gebruiken, volgens mij kan dat met de nieuwe UC (de mijne lust alleen AES/EBU).
Ik lees net dat ie (de nieuwe) ook toslink lust (een nog dunnere dropveter ;) )
coax spdif? is dat die cinch aansluiting ??
leg me even uit wat dat ongeveer inhoud :D
ik heb nl nog helemaal geen verstand van digitaal
(wel een beetje van esl's en conussen) ;)
s/pdif is het de structuur van het signaal (het formaat meen ik). De rca plug (of cinch) is voor een coax kabel.
De toslink is voor een glasvezel draadje (zo'n zwart plastic vierkanterig plugje). Ook hier gaat s/pdif over
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
  erik klijnsmit said:
  Duck-Twacy said:
Bedenk wel dat de UC iets te veel regelmogelijkheden heeft om "even te proberen". Het kost je waarschijnlijk een paar weken freubelen om het goed in te stellen. De automatische mode levert slechts een beginpunt
Er zijn vast wel meer adviezen hierover op het net te vinden.
ik heb de gebruiksaanwjzing gedownload (in het nederlands nog wel!!!)
maar als ik hem aanschaf , ga ik hem alleen gebruiken als equaliser,
ik laat hem niks automatisch doen , ik stel hem handmatig in , en gebruik mijn rta meter om te kijken hoe het staat. :)
ps: uit mijn HK komt een optische digitale uitgang en een cinch digitale uitgang,
welke kan ik gebruiken op de UC?
Ik was heel benieuwd wat jij met zo'n ding zou doen maar wat ik nu weer lees? :(
een 61 bands rta aan de kant zetten voor een 10 bands rta :blink:
Misschien kun je beter een 1 bands RTA gebruiken <_<
Ik zou van jou verwachten dat je de parametrische eq zou inzetten.
Herleiden van de piek of dip en die dan fixen. Dat kan niet naukeuriger dan met een PEQ.
Laat de UC maar eerst eens zelf klooien met de autoeq roomcorrectie. Dat geeft je een redelijk beeld van de problemen van de ruimte.
Je wil hem inzetten voor het laag, prima je kunt het bereik van de autoeq instellen naar jou wens bv 20-1000Hz. Dan laat ie 't hoog gewoon met rust.
Coax spdif moet op de xlr (AES/EBU) ingang.
Optisch (toslink) werkt meteen zonder speciale connector.
Groetjes Simon
Groetjes Simon
beste seoman,
zoals duck al zei zijn het idd 31 banden die je handmatig kunt instellen,
ik vergat eigenlijk te zeggen dat ik hem EERST zo ga gebruiken,
dus alleen puur met de hand de laagste oktaven voorzichtig wat bij regelen, en dan op mijn eigen rta meter kijken wat het effect is.
daarna als ik hem een poosje heb ga ik zachtjes aan de andere 135 :o functies van het apparaat proberen te ontdekken ,
ik ga HEAR een apart topic voor openen en hou jullie van mijn ervaringen op de hoogte.
maar eerst moet ik een UC zien te bemactigen
en een coax kabel voor de sp/dif overdracht
en een verloop stekker van xlr naar cinch.
ps: hoe is de analoge eindtrap van de UC?
ik heb nl mijn cdspeler wel eens direct met een passieve vv op mijn eindbak gezet , maar dat klonk niet , waarschijnlijk trok de eindtrap van de cdspler het niet.
zou dat met de UC beter gaan?
zo ja, dan kan ik mijn AVM nl wegdoen. :)
Groetjes Simon
beste seoman,
De analoge trap van de standaard UC is niet 'je van het'!
Blijf bij voorkeur in het digitale domein of je moet zo'n gemodificeerde zien te regelen.
Een extern DACje is ook een optie
Je hebt trouwens ook een cinch-xlr converter nodig voor de spdif overdracht.
(tenzij je de toslink gebruikt)
Hou ons op de hoogte en vraag maar raak.
Succes Simon
Guest Kraus vonBentinck
mijn ultracurve SE special is veilig gesteld :D ;
ik moet hem alleen even ophalen bij Bas en gelijk een klein college "Hoe hanteer ik mijn....etc" volgen.
@Erik;
als je haast hebt met je UC dan haal jij mijn UC bij Bas op, laat je lekker door Bas instrueren en experimenteert er eerst thuis even lustig op los en krijgt het apparaat onder de knie. Na verloop van tijd kom je dan even bij mij langs, plugt met al je opgedane ervaring de UC even in mijn set en we kijken of het ook daar iets nuttigs doet. (ik ben zelf nogal moeilijk lerend op dit terrein)
Daarna kunnen we alrijd nog uitvechten wie er het meeste baat bij heeft.
Bovendien kunnen we dan nog besluiten dat de 1 baat heeft bij de SE versie of dat een ongemodde Behringer goed genoeg is.
@Erik;
beste kraus, :D
ik heb niet echt haast , maar jouw voorstel is wel heel verleidelijk.
ik heb net een uitnodiging gehad van bas om zijn set te beluisteren, en gelijk de UC horen werken daar.
ik zou dan natuurlijk die van jou gelijk mee kunen nemen.
ik met alleen nog even kijken wanneer en hoe,
we houden contact :)
toslink , is dat zo'n vierkant plugje wat achter op mijn HK cdspeler zit?
Yep!
nog een vraag,
hoe zit dat met een verloop van XLR naar cinch? (voor het geval ik de DAC van de UC gebruik)
hoe gaat dat in zijn werk?
Dat staat in je gedownloade manual :rolleyes:
Dit geldt ook voor de aes/ebu in en uitgangen.
Er werd gemeld dat de signaal niveaus niet klopen en de impedantie ook niet.
Toch lijkt het zowel voor de in als uitgang te werken.
  Ome Henk said:
  Duck-Twacy said:
  Ome Henk said:
  Duck-Twacy said:
  Ome Henk said:
1 x pm  :rolleyes:
:blink::o:huh::confused:
:o Mocht/mag ik niet meedoen :huh:
Natuurlijk wel, ben blij dat je eindelijk eens luistert :P
(grapje nauurlijk, maar kan zo'n open doel toch niet leeg laten ;) )
Wat geeft jou de indruk dat ik niet luister :huh: Ik ben me nl. niet bewust van de een of andere assist.
  Duck-Twacy said:
Ben benieuwd wat je er van vind (of had je al eens een UC te leen gehad)?
Ik heb met Bas regelmatig contact gehad over de mogelijkheden om mijn weergave nog beter te maken. Daarbij passeerde de UC als (voor mij) mogelijke (voor Bas zekere) oplossing.
tis goed hoor. Een grapje maken mag hear tegenwoordig ook al niet meer
http://www.hear.nl/forums/index.php?showto...indpost&p=74620
Ik moest ook even terug zoeken en toen ik het stukje gevonden had, was het toch anders dan ik me herrinnerde. Ging over een ander apparaatje... :)
Nogmaals ik ben heel benieuwd of de UC een verbetering wordt in jouw situatie.
  • 2 weeks later...
Yep!
nog een vraag,
vanavond ga ik wat uitproberen met de UC,
ik overbrug dus pen 1 en 3 en zet die op de mantel van mijn rca interlink
op pen 2 zet ik het signaal.
ik ga wat proberen , jullie horen er meer van. :)
Yep!
nog een vraag,
Beste Erik,
Helemaal juist. Sorry ik heb niet aan verloopjes gedacht, omdat ik er op de een of andere manier vanuit ging dat je hem digitaal tussen loopwerk en dac gingn hangen.
Succes ;)
Bas
  Sebastiaan de vries said:
Beste Erik,
Succes ;)
Bas
Dan moet Erik z'n HK760 ff door midden zagen :lol:
Andr
Yep!
nog een vraag,
Beste Erik,
Succes ;)
Bas
http://www.rane.com/pdf/note110.pdf
