Rogier Posted 30 november 2003 Report Share Posted 30 november 2003 Hallo allemaal, Na enig gepruts heb ik eindelijk de oude originele ac motor uit mijn Michell Mycro draaitafel gehaald. Nu zit er een dc motor in die ik van Sodejuu heb gekregen. Ik heb het als volgd gedaan: Eerst de oude ac motor eruit gehaald, toen een rondje gezaagd uit plexiglas en die gemonteerd aan de nieuwe dc motor. De nieuwe motor was kleiner, dus kon ik hem niet zo vastschroeven. Vervolgens de nieuwe motor gedempt met sorbothane om de behuizing. In de motorpod (de ring waar de motor in geklemd zit) heb ik vervolgens nog loodbitumen geplakt om het geheel nog minder te laten trillen. Eerste testjes met een vaste voeding geven een goed resultaat, het plateau blijft veel langer nadraaien als je de motor uitzet dan met de oude ac motor, verder is de motor stiller en geeft geen voelbare vibraties meer door aan het chassis van de draaitafel. De originele Michell pully heb ik gelukkig over kunnen zetten op de nieuwe motor zonder problemen, ook handig omdat je dan makkelijker single's kan draaien. Momenteel wacht ik nog op de regelbare gestabiliseerde voeding, zodat ik het juiste toerental kan regelen. Helaas heb ik nog geen strobe gevonden, dus daar moet ik nog naar opzoek. Weet iemand waar je die los kunt krijgen? Of heeft er iemand er toevallig eentje over? Gr. Rogier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rogier Posted 11 december 2003 Author Report Share Posted 11 december 2003 Ok, Vandaag eindelijk de regelbare voeding binnengekregen, en aangesloten. WAT een verschil! Veel ruimtelijker, strakker laag en meer diepte. Wat ook opvalt is dat je op stille passages de motor niet meer hoort door de luidsprekers. Er is 1 nadeel, het instellen van de juiste snelheid is erg lastig, een strobe heb ik inmiddels, maar geen lampje, dus iemand een idee of tip? Ik heb hem nu op het gehoor ingesteld, maar ik wil het graag echt nauwkeurig kunnen doen. Verder merk ik dat als ik de knop van de regelbare voeding een kwart milimeter verschuif dat de plaat alweer of te langzaam of te zacht wordt gedraait, dat is wel minder, maar als ie eenmaal goed staat hoef je er eigenlijk nooit meer aan te zitten. Het was in ieder geval een erg geslaagde operatie, en het geld (38 euro) absoluut waard! Gr. Rogier, die vanavond eindelijk weer platen kan draaien, des te fijner omdat mijn loopwerk volgende week weggaat..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matt Posted 11 december 2003 Report Share Posted 11 december 2003 Hoi Rogier, welke motor en voeding heb je hiervoor gebruikt?? Ik ga zelf een draaitafel bouwen en ben op zoek naar alternatieven voor de motor. Groet, Matthias. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SpeedyAndr Posted 11 december 2003 Report Share Posted 11 december 2003 Als die voeding een beetje makkelijk open gaat, kun je een extra potmeter in serie met de spanningsregelpot zetten, zo maak je eenvoudig een fijnregeling Het hangt wel af van de manier waarop de huidige potmeter is aangesloten Stel dat de huidige regelpotmeter 10K is, dan kun je deze evt ook vervangen voor een meerslagspotmeter van 10K, zo krijg je ook een fijngregeling en dan blijft de voeding verder in takt. Andr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rogier Posted 11 december 2003 Author Report Share Posted 11 december 2003 beste forummers, Voor de draaitafel heb ik een dc motor uit een ik dacht technics tape-recorder gebruikt, waar je op moet letten is of de motor de goede kant uitdraaid. Als voeding gebruik ik nu een gestabiliseerde regelbare labaratorium voeding. Het is een goed idee om er een extra potmetertje van 10k in serie bij te zetten, fijnregelen is wel een stuk makkelijker, ik zal de voeding eens openschroeven en kijken of het makkelijk gaat. Bedankt voor de tip. Wat betreft het lampje voor de strobe, heb je daar dan geen lamp voor nodig die op 50 of 60 hrz flikkert? Gr. Rogier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruud Posted 11 december 2003 Report Share Posted 11 december 2003 beste forummers, Voor de draaitafel heb ik een dc motor uit een ik dacht technics tape-recorder gebruikt, waar je op moet letten is of de motor de goede kant uitdraaid. Gr. Rogier Ben ik gek da Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rogier Posted 11 december 2003 Author Report Share Posted 11 december 2003 Nou, ik had de + en - omgedraaid, en toen draaide hij niet, toen weer goed en toen draaide ie weer. Gr. Rogier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 11 december 2003 Report Share Posted 11 december 2003 Hoi Rogier, Proficiat met de geslaagde operatie. Het is een JVC motor met een diode erin om ompoling tegen te gaan. Voor een strobe heb je idd een "flikkerend" licht nodig. op welke frekwentie hangt van de strobe zelf af. Beide moeten bij elkaar passen (licht en strobe). Omdat er meestal van de netfrekwentie gebruik wordt gemaakt (50Hz) is dat het makkelijkst en meest toegepast. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 11 december 2003 Report Share Posted 11 december 2003 beste forummers, Voor de draaitafel heb ik een dc motor uit een ik dacht technics tape-recorder gebruikt, waar je op moet letten is of de motor de goede kant uitdraaid. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MJ_OK Posted 11 december 2003 Report Share Posted 11 december 2003 Gewoon een plaat met daarop een stip of punt oid, en tellen 100 toeren in 3 minuten. Succes Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rogier Posted 11 december 2003 Author Report Share Posted 11 december 2003 Dat tellen is ook een idee, het duurt even, maar eenmaal ingesteld is het ook goed. Ik denk echter dat ik eens een lampie ergens ga scoren, dat is wel iets sneller. Als je de snelheid aanpast moet je nl anders weer opnieuw beginnen met tellen, en voordat het helemaal goed is ben je wel uitgeteld Gr. Rogier Link to comment Share on other sites More sharing options...
record marc Posted 24 december 2003 Report Share Posted 24 december 2003 Om het toerental te meten of controleren maak ik gebruik van een digitale handtoerentalmeter (wat een woord...). Te vinden bij conrad, ga naar Conrad en zoek op product nummer 120488. Makkelijk in gebruik en je kunt gewoon een lp afspelen terwijl je meet / corrigeert. Een andere optie is de clearaudio strobodisc met bijbehorend 300 HZ zaklampje. Ook hier kan je met de naald in de groef meten maar dit setje is beduidend duurder dan de eerste optie. Ik heb ook een Michell Gyro met papst AC motor en deze wijkt 1,4% af op 33 toeren (te snel) ook met bijbehorende QC power supply. Aanpassing hiervan zorgt wel voor minder toerental afwijking maar wel voor meer brom in de motor of minder torsie. Deze afwijking neem ik dan maar voor lief, het geheel klinkt toch erg goed. De AC motor kan (volgens Michell) vervangen worden door een DC motor. Ik heb dit ook overwogen maar dan blijf ik wel met een niet meer bruikbare QC power supply zitten.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
buizenbart Posted 20 januari 2004 Report Share Posted 20 januari 2004 Hoi! Heeft iemand ervaring met die gelijkstroommotor van Thomas Scheu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matt Posted 23 januari 2004 Report Share Posted 23 januari 2004 Wat betreft die motor van Thomas Scheu..... Ik heb ongeveer twee maanden geleden een mail in het engels gestuurd naar die jongens. Zowel naar Dr. Feickert als T. Scheu en later ook nog in het duits gemaild. Tot nu toe geen reacties gehad. Jammer! Toch ben ik nog steeds wel geinteresseerd in het bouwpakketje. Matthias. Link to comment Share on other sites More sharing options...
buizenbart Posted 23 januari 2004 Report Share Posted 23 januari 2004 Mijn mailtjes naar Herr Scheu zijn allebei de volgende dag beantwoord. Alleen het betalen is me nog niet helemaal duidelijk, mijn mailtje daarover naar ABN AMRO is bevestigd, maar dat laat langer op zich wachten.. Maar het ding kost dus zonder voeding Link to comment Share on other sites More sharing options...
buizenbart Posted 23 januari 2004 Report Share Posted 23 januari 2004 Dat viel trouwens nog niet mee, mailen in het duits.. Ieg hoffe dass ieg niecht zu viel Faussen gemacht habe... Link to comment Share on other sites More sharing options...
