Vibrapod Isolators
PD
Ik geloof hier niet in, dit vind ik wel erg ver gaan allemaal.. het zijn toch bitjes die gelezen worden en geen trillingen?
mvgr, Sherwin
maar door trillingen kunnen die bitjes minder gelezen worden, toch?
mvgr, Sherwin
Beste Sherwin,
Jou beredenering is niet helemaal juist. Neemt niet weg dat ik tientallen euro's bezopen vind voor een trillingsdemper maargoed.
Je moet je voorstellen dat een clock van een loopwerk of cd speler 16,9344 MHz. trillingen per seconde moet maken. Je kunt je wel voorstellen dat elke trilling dan voor een afwijking in timing zorgt. Het zijn allemaal alleen maar bitjes, maar waar het nou juist omgaat is dat de bitjes exact getimed aankomen. Trillingen zorgen voor tijds fouten.
Daarom kan ik PD's verhaal over het loopwerk wel geloven. Wanneer je een printje met het kristal ingiet, of heel stijf maakt, zijn er ook (geen audiofiel gelul) verbeteringen hoorbaar.
Met de juiste logic analyzers zullen die ook meetbaar zijn.
Bas
mvgr, Sherwin
Nou en? Leve het correctie-mechanisme, toch?
mvgr, Sherwin
Je bedoelt zo'n systeem dat 10 1tjes achter elkaar ziet, de elfde kan niet gelezen worden, dus dat zal dan ook wel een 1tje zijn.
Lijkt mij minder nauwkeurig dan wanneer de laser ook dat elfde putje af kan tasten.
mvgr, Sherwin
De getallen die uitgespuwd worden na correctie zijn volledig identiek aan ongecorrigeerde getallen, ten zij er meer dan dacht ik 220 leesfouten per seconde zijn..
Bij iedentieke getallen heb je ook identiek geluid.
Onder een versterker werkt het ook. B)
Dat vind ik al helemaal onwaarschijnlijk?! Hooguit condensatoren die gevoelig zijn voor microfonie toch?
Mvgr, Sherwin
Zo'n demper werkt hetzelfde als loodbitumen, alleen dan aan de buitenkant.
Geluid laat elk voorwerp in de ruimte trillen en wat trilt geeft geluid. Hoorbaar of niet hoorbaar. Meeste audio apparatuur heeft een behuizing wat erg kan trillen, dat kan dus via de lucht of via de grond. Via de lucht gebruik je loodbitumen en via de grond gebruik je dempers. nerd.gif
Als je in huis wasmachine dempers hebt, moet je die maar eens onder je versterker doen. :rolleyes:
Waar blijven de trillingen van de transformator dan?
Een niet goed gebalanceerde cd zal het loopwerk ook laten trillen, als een speler flexibel wordt opgesteld zullen deze trillingen niet worden afgevoerd en loop je het risico dat deze de behuizing of onderdelen daarvan in resonantie brengen.
Als je toch met loodbitumen aan het tweaken slaat is het ook meteen handig om de binnenkant van het deksel met een stuk vloerbedekking te beplakken zodat de staande geluidsgolven die tussen de printplaat en het deksel passen worden gedempt.
mvgr, Sherwin
Je wereldbeeld is te eenvoudig lijkt me (maar dat mag hoor...)
Of je leest wat bij http://www.jitter.de/english/engc_navfr.html
of zet de muziek uit .
dan trilt de cd speler ook minder . :rolleyes:
stelletje mafketels :)
Beste Eric,
Je mag mensen die zich meer verdiepen in de techniek dan wel mafketels vinden, maar als al deze vraagstukken niet werden gesteld. Men geen onderzoek had gedaan naar jitter, dan waren de huidige cd spelers allemaal niet om aan te horen.
Bas
"Je moet je voorstellen dat een clock van een loopwerk of cd speler 16,9344 MHz. trillingen per seconde moet maken. Je kunt je wel voorstellen dat elke trilling dan voor een afwijking in timing zorgt. Het zijn allemaal alleen maar bitjes, maar waar het nou juist omgaat is dat de bitjes exact getimed aankomen. Trillingen zorgen voor tijds fouten."
Heel juist Sebastiaan zo is het.
http://www.aurios.net/audiomarket.html -> ongelooflijk goed maar niet goedkoop.
groeten
We hadden het hier over error-correctie toch?
Ik maak het gewoon zo simpel als het is.. ;)
Selectieve verwijzingen zeggen me niet alles hoor. Voor veel argumenten in links heb je ook weer tegenargumenten in andere.
mvgr, Sherwin
Ha Sherwin,
Ik dacht er altijd precies het zelfde over als jou! Maar door dat ik laatst dus een Meridian speler hoorde en vergeleek zonder en met Masterbase ben ik toch anders gaan denken daar over. Vandaar dat ik deze Vibrapods eens thuis wou proberen. Met het gevolg dat ik de pods heb aangeschaft..
groeten, PD :)
Het heeft imo niet zozeer met de waarde van de sample te maken, maar met de timing (van de samplefrequentie), zoals Patachou ook al schreef. De jitter (variaties in het samplemoment) zorgen ervoor 1 frequentie niet meer als 1 frequentie wordt weergegeven na de DAC (maar min of meer uitgesmeerd), denk ik.
Echte technici kunnen het waarschijnlijk wel beter omschrijven.
Anyway, alles wat de stabiliteit van het loopwerk verbetert, verlaagt de klok jitter. De voeding schijnt een nog grotere rol te spelen.
Ik kan me dat nou net niet voorstellen. Ik zie dat verband niet. Die klok blijft toch altijd in diezelfde frequentie trillen, of je de kast nou mee laat trillen of niet? Dat zijn toch vaste frequenties? :blink:
Het is veel leesvoer (Engels en ge
Ik was ook zeer sceptisch t.o.v. dit soort tweaks. Toch heb ik zomaar op de bonnefooi een paar gebruikte Feet of Silence gekocht en onder mijn CD-speler (Meridian 508.24) geplaatst. Er was tot mijn niet geringe verbazing een duidelijk verschil merkbaar! Vooral lage tonen werden echt hoorbaar strakker weergegeven.
Hoe deze Feet presteren t.o.v. de Vibrapods weet ik niet, maar ik verwacht niet slechter.
Ik denk wel dat je een behoorlijk goede set moet hebben om zulke verschillen te horen.
