Phono ingang
mordante
Ben redelijk een leek op phono gebied. Toen ik mijn platen speler ging aanluiten op mijn pre amp zag ik dat daar een MM MC switch zit.
Nu is mijn vraag wat doet het en op welke stand moet ik de switch zetten.
Dat ligt eraan wat voor element (naald) er in je platenspeler zit. Heb je een MM (Moving Magnet) dan moet je 'm op MM zetten en als je een MC (Moving Coil) hebt, dan moet je 'm op MC zetten. Een en ander heeft te maken met de uitgangsspanning van het element. Als ik me niet vergis is die bij een MM-element vaak een stuk hoger dan bij een MC-element. Bij een MM-element hoeft er dus minder versterkt te worden. Vandaar dat er bij jou een switch op je pre zit...
