vraagje
festivalbeast
Hallo forumgenoten
ik zit een beetje te dubben, wat ik moet doen :(
Ik heb een heel mooi powercord gekocht :o [harmonic tech. Phantasy ac 10]
M'n hele set is al goed bekabeld, maar op de meastro amp kan nog een
beter powercord
Nu heeft de Meastro amp een powercord nodig met een 16 amp plug
En aan de Phantasy ac 10 zit een 'gewone' plug'
Het kan fabriek af wel met een 16 amp plug
Maar daar he ik slechte ervaringen mee <_<
Gelukkig ken ik nu een zekere Bas ;)
Ik het Phantasy powercord toch maar even op de dac aangesloten
En dit klinkt echt goed :)
Het geluid zit nu echt weer en level hoger.
Nu is mijn vraag eigenlijk: wat heeft het meeste effect/nut
Het powercord op de dac laten, of de 16 amp plug er op laten zetten en in de amp
Kortom waar kan je het beste powercord voor gebruiken dac of amp
Waar haal ik de meeste winst? :(
Henk
Ik zou het chassisdeel in de versterker vervangen, mits het geen printchassisdeel is, want dan wordt het iets lastiger. Dat is meestal makkelijker en sneller. Je hoeft dan ook je kabel niet te vernaggelen. De chassisdelen zijn er in de meest uiteenlopende varianten te vinden en een passend stekkerdeel is vaak wat lastiger.
Waar heeft de set het meeste baat bij?
Het mooiste/beste powercord in de dac of de amp
Ik heb het bij mij uitgeprobeerd, met dac en voorversterker, en het beste stroomsnoer in de voorversterker gaf het beste resultaat.
Gr. Rogier
Beste Sodejuu,
Dat ben ik niet helemaal met je eens. De goede 20 ampere IEC kabeldelen zijn namelijk veel beter (qua contactdruk en opbouw) dan de 16 ampere eurodelen.
Tenmisnte de 20 ampere stekkers die ik lever :D
Bas
Beste,
Eigenlijk formuleerde ik het hierboven ook foutief.
De bekende Eurostekker en chassisdelen zoals die op zoveel apparaten zitten mogen volgens de IEC-320 normen nooit meer belast worden dan 10 ampere. De maximale temperatuur mag de 70 graden niet overschrijden. Dezelfde stekkerdelen met een kuiltje onder de massa pin mogen tot 120 graden worden belast.
De grotere IEC-320 stekker en chassisdelen (zoals op festival's beest versterker) mogen belast worden tot 16 Ampere. Bij dit type stekker zitten de aansluitpunten horizontaal in de breedte.
Voor het gemakt zeg ik altijd 16 en 20 ampere maar dat is eigenlijk niet juist.
Beste Festivalbeest, Je betn uiteraard van harte welkom. :D
Bas
