Bergje Posted 26 maart 2004 Report Share Posted 26 maart 2004 Ik heb sinds kort 2 monblokken van Van Medevoort (PA 444) op een Cambridge Audio c 500 aangesloten en 2 Ethude Rhea's. Klinkt perfect maar er zit een behoorlijke ruis in bij nullast. Heb de aarde gecheckt, de mono's, kabels etc. maar ben er nog steeds niet achter waar het aan ligt. Wie heeft er een idee waar ik het moet zoeken? Link to comment Share on other sites More sharing options...
triode Posted 26 maart 2004 Report Share Posted 26 maart 2004 Ik heb sinds kort 2 monblokken van Van Medevoort (PA 444) op een Cambridge Audio c 500 aangesloten en 2 Ethude Rhea's. Klinkt perfect maar er zit een behoorlijke ruis in bij nullast. Heb de aarde gecheckt, de mono's, kabels etc. maar ben er nog steeds niet achter waar het aan ligt. Wie heeft er een idee waar ik het moet zoeken? Haal je Cambridge er eens af , sluit dan de input kort op de PA 444 is dan je ruis nog niet weg licht het aan de PA 444. Dan zou ik eens even met VM contact op nemen. Het is best mogelijk dat het in je E.trappen zitten. Mocht het probleem wel weg zijn als je de Cambridge er niet op hebt dan weet je dat je het in de voortrap moet zoeken en alles wat daar tussen zit Suc6 er mee Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest C J Posted 7 april 2004 Report Share Posted 7 april 2004 Ik heb sinds kort 2 monblokken van Van Medevoort (PA 444) op een Cambridge Audio c 500 aangesloten en 2 Ethude Rhea's. Klinkt perfect maar er zit een behoorlijke ruis in bij nullast. Heb de aarde gecheckt, de mono's, kabels etc. maar ben er nog steeds niet achter waar het aan ligt. Wie heeft er een idee waar ik het moet zoeken? Haal je Cambridge er eens af , sluit dan de input kort op de PA 444 is dan je ruis nog niet weg licht het aan de PA 444. Dan zou ik eens even met VM contact op nemen. Het is best mogelijk dat het in je E.trappen zitten. Mocht het probleem wel weg zijn als je de Cambridge er niet op hebt dan weet je dat je het in de voortrap moet zoeken en alles wat daar tussen zit Suc6 er mee Steek de stekker eens in een ongeaard stopcontact. Groet C J Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bergje Posted 9 april 2004 Author Report Share Posted 9 april 2004 Ik heb sinds kort 2 monblokken van Van Medevoort (PA 444) op een Cambridge Audio c 500 aangesloten en 2 Ethude Rhea's. Klinkt perfect maar er zit een behoorlijke ruis in bij nullast. Heb de aarde gecheckt, de mono's, kabels etc. maar ben er nog steeds niet achter waar het aan ligt. Wie heeft er een idee waar ik het moet zoeken? Haal je Cambridge er eens af , sluit dan de input kort op de PA 444 is dan je ruis nog niet weg licht het aan de PA 444. Dan zou ik eens even met VM contact op nemen. Het is best mogelijk dat het in je E.trappen zitten. Mocht het probleem wel weg zijn als je de Cambridge er niet op hebt dan weet je dat je het in de voortrap moet zoeken en alles wat daar tussen zit Suc6 er mee Ik denk nu ook dat het in de voorversterker zit. De endbakken zijn nagekeken. Het lijkt erop dat de combinatie niet zo gelukkig is. De aarde is ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
