Te scherp
loflof
Op zich ben ik best wel tevreden met mijn installatie, maar regelmatig heb ik het idee dat het allemaal wat te helder en te koel klinkt. Is er een interlink die dit wat
kan verminderen :confused:
Kun je me ook zeggen welk type? Ik heb er ongeveer 100 euro voor over. Is het
effect dusdanig groot of zal ik bijv. mijn cd-speler moeten vervangen. (Sony SCD
940 QS)
Door je luidsprekers anders op te stellen kun je meer berijken dan met een andere kabel.
Plaats de luidsprekers dichter naar de wand en je geluid word warmer door het laag.
Ook door het te veel indraaien van je luidsprekers kun je een te helder geluid krijgen, het hoog en middengebied gaat dan overheersen.
wim
940 QS)
vervang de sony maar gelijk.
Ik wou nog voorstellen om als ls-kabel de Van den Hul CS122 te proberen, maar ik zie dat je die al hebt.
Als 't zelfs met die kabel nog schel klinkt denk ik dat een andere interlink ook niet veel zal opleveren, en kun je wellicht beter uitkijken naar een andere, betere CD-speler.
(je versterker is ook een warm klinkende versterker, dus daar kan 't ook niet aan liggen lijkt me)
Mvg,
Alco
  Is het
940 QS)
:D
Beetje bevooroordeeld Joopus? :D
Andr
Dank voor jullie reacties. Mijn luidsprekers staan al nagenoeg tegen de wanden en zijn niet naar binnen gericht. Het vermoeden dat de Sony koud klinkt wordt door
sommigen van jullie erkend. Met de opmerking dat het schel klinkt ben ik het niet
eens. Het klinkt gewoon te analytisch. Het geluid was wel schel toen ik de nieuwe
NAD C-372 eraan heb gehangen. Welke cd-speler kunnen jullie me aanraden. Mijn
vorige cd-speler was een Marantz cd 67 ose. Deze vond ik een beetje duf en onge-detailleerd klinken. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik nu heb.
Ik moet Joopus wel gelijk geven, die ZoNie eruit. Ik weet niet hoeveel SACD's je hebt en of je wel met dit formaat wil doorgaan. Is dat niet het geval, ga dan op zoek naar een 2e hands TEAC VRDS-10 of zo. Die heeft een prima loopwerk (beter is er niet) en die klinkt standaard best neutraal.
De CS-122 is misschien ook niet zo'n geweldige keuze. Deze kabel dikt aan in het laag, wat in dit geval niet zo'n probleem zou zijn, maar tevens haalt ie het hoog op. Frapant is dat de kabel eronder uit dezelfde serie, de Clearwater, een stuk homogener klinkt. Minder wollig laag en vooral een egaler midden/hoog en dat voor de helft van de prijs. Echter een zeer goeie combo LS-kabel voor je Marantz/Dynaudio vind in de Ocos kabel. Het hoeft niet eens een dure te zijn. (bij jou in de buurt te koop bij Hobo, Staffhorst en Hifi Team)
Nu ben ik eigenlijk helemaal geen fan van vdH kabels. Ook de D102 haalt het hoog op. Zoals Henk reeds zegt kan een instap Monster prima. Een MIT kan ook, hoewel de meningen over gebruik van zobelfilters in een kabel verschillen. Feit is wel dat deze kabels de scherpe randjes weten weg te werken.
Een ander alternatief is de Oehlbach NF2, Hoewel helder van klank, nooit scherp. Een NF14 kan eventueel ook, maar persoonlijk vind ik de NF2 mooier.
En als je handig bent, maak je de interlink zelf van een stel Neutrik Profi pluggen en Prefer MGK-6 of Prefer MGK-18 kabel ;)
Of DEZE :lol:  ;)
(IDEM maar dan met plaatjes en minder tekst)
Dat is ook een goede keuze, de kabel die ik bedoel heeft wel als voordeel dat hij afscherming biedt (koperen mantel)................ :rolleyes:
In een buizenset kan ik me daar iets bij voorstellen, maar in de set van loflof zal dat denk ik niet hoeven, die afscherming. Een dergelijke afscherming is meestal capaciteitverhogend. Je zal er idd hoogafval door krijgen, maar persoonlijk vind ik dat niet de manier om het zo te doen.
He, da's vreemd Sodejuu... Jij hebt dan een geheel andere ervaring met die kabel dan ik.
Ik heb zelf ook nog VDH CS122 liggen, en op verschillende versterkers geprobeerd.
Wat me steeds opviel bij gebruik van de CS122 is dat juist 't hoog erg soft,terughoudend klonk. Veel te smooth.
(ondanks dat 't een verzilverde kabel is)
Wel dikt ie inderdaad 't laag aan, dat viel mij ook op.
De VDH 'Clearwater' knlinkt wel een stuk feller in 't hoog.
Alco
Alco
Je moest die CS-122 een horen op een stel JMLabs of op een van mijn B&W's. Dan hoor je heel goed wat die kabel in het hoog doet, nl naast het rommelig laag, een knersend hoog produceren :o
De Clearwater is dan toch een stukje rustiger.
Ik ben er trouwens achter gekomen dat er 2 versies van de CS-122 zijn, een gele en een groene. Ik heb echter alleen de gele gehoord (in verschillende sets). Welke heb jij?
Yep, ik heb ook de gele.
Toen ik m'n eerste serieuze setje had opgebouwd in 1987 (NAD, Vifa, Nakamichi) toen had ik nog die groene.
Bij mij klinkt de Clearwater strakker, maar tevens dunner in 't laag. Het midden heeft minder body,maar is wel opener dan de CS122, en met name 't hoog klinkt een stuk helderder dan de CS122. Wat de CS122 in 't hoog mist, heeft de Clearwater bij mij net ietsie te veel.
Alco
