Modificatie SOTA
Ruud
Hebben twee 20 cm laat staan 16 cm woofers wel dezelfde of een vergelijkbare resonantiefrequentie als de B1389? Lijkt me toch wel belangrijk voor een TL.
Voor de middentoner is de Monacor KEP135 misschien ook een optie.
Voor het hoog zou ik een dometweeter van zo'n 25 mm kiezen, een goede komt ver over de 20 kHz, dan hoef je niet te knoeien met een supertweeter.
De gemakkelijke weg is om luidsprekers met dezelfde specs te laten maken bij bijvoorbeeld Audiotechnology in Denemarken (Soundline Haarlem is de importeur). Dan krijg je buitengewoon goede drivers (klankmatig) terug precies op maat voor je transmissionline. Alleen dan gaat het al snel >200 euro/stuk voor de mids kosten en voor het laag het dubbele.
Anders moet je een passende (afmeting en specs) woofer uit het std segment van een fabrikant zoeken die ook nog eens fatsoenlijk klinkt.
Zo nu en dan hoor ik wel eens iets als een verwijt over mijn breedsprakigheid langskomen. En dat heeft mij hier weer parten gespeeld geloof ik. Sorry.
Je hebt op zich gelijk als het zou gaan om het vervangen van de B139s door andere, in technische parameters vergelijkbare, speakers. Dus twee kleinere die
Overigens ben ik niet van plan na de KEF B139 en B110 ook de rest van de oorspronkelijk luidsprekerbezetting (tweemaal Celestion HF1300, KEF T27 en Coles 4001) te handhaven. Los van de verkrijgbaarheid (want dat wordt dan vrees ik ebay Engeland of zo)
Weerstand.
http://www.coleselectroacoustics.com/driveunits.shtml
Bedankt!
Coles bestaat nog, niet te filmen! Nou weet ik dat geluidsapparatuur in Engeland een wat langer leven beschoren is dan hier (je hebt zelfs nog specialisten die een Ferrograph recorder van LANG geleden kunnen repareren. Maar het is toch een beetje alsof er een kakelverse Neanderthaler bij je aanbelt. Ik denk dat ik maar eens ga informeren wat die dingen tegenwoordig kosten. Ach ja, oude liefde roest niet. En voor Furtw
Het probleem is de B110, of mogelijk elke andere 13 centimer bas/midden. Want ik zou graag die B139 actief laten aflopen op 100 hz en vervolgens de bas/midden laten opkomen. En ik vrees, maar het is niet meer dan een inschatting, dat dit een iets te grote belasting zou kunnen opleveren. Mijn simpelmans oplossing was dus ofwel een 13 centimeter bas/midden die aanzienlijk meer vermogen aankan dan de B110, dan wel een zestien centimeter speaker (als die tenminste in die vogelkooi past.
En anders zit er niets anders op dan om te filteren op 200 (IMF) of 235 hz (Atkinson). Als zodanig ook geen ramp, alleen leek het me aardig het middengebied zoveel mogelijk intact te laten.
