een goed netsnoer?
tube 300
hallo
Ik ben toch al een tijdje met audio bezig
en altijd over een netsnoer heen gekeken
als het apparaat maar stroom krijgt is het oke .
Dat was mijn idee over netsnoeren .
Maar laatst bij een vriend vond ik het wat "hard" en "kil"klinken
anders dan ik gewend was, ik ken zijn set best goed.
Dat kan mischien aan de nieuwe netsnoeren liggen dacht hij
en plugde het zaakje om naar zijn oude .
ik had totaal niets verwacht <_<
Maar tot mijn grote verbazing gaf dit een totaal ander geluid
de klank had gewoon meer body en had meer samenhang
mischien was het minder gedetaileerd maar het was mooier!
Nou wil ik zelf ook iets gaan proberen met netsnoeren maar dan wel zelf bouwen
omdat ik dit leuker vind dan heel veel geld uitgeven aan iets dat toch maar een
"stroomkabel" blijft.
Waar moet zo'n kabel dan aan voldoen ?
Wat is een goede opbouw ?
Ik heb gelezen dat de xtc kabels van (Boef)Henno Appel erg goed waren !
maar heb er zelf geen ervaring mee.
Hoe is zo'n kabel bv opgebouwd weet dit iemand?
Het lijkt me leuk om hier wat mee te experimenteren,
hoeft ook niet zo duur te zijn ik wil in eerste instantie normale net stekkers en euro stekkers gebruiken
vr gr Robert
ps de site platenspeler.com ken ik al
Guest Kraus vonBentinck
en als je gaat experimenteren laat ons dan hear even weten wat je precies in elkaar geflanst hebt en waarom dat wel of niet bevalt.
Heb zelf trouwens onlangs tot volle tevredenheid de platenspeler.com kabels gevlochten. Waarom is dat niet goed genoeg? Het voldoet in ieder geval aan je eis qua prijs en na het vlechten van een paar metertjes weet je gelijk waarom gevlochten kabels niet goedkoop zijn.
Een tip: maak de kabels niet te kort.
hallo Kraus
hoezo niet te kort ?
is er een bepaalde lengte nodig voor een goed resultaat?
of bedoel je dat hij dan universeler inzetbaar is?
hallo Paul
het is een hele interessante site mischien ga ik er ook wel iets uit bouwen
maar ik dacht mischien is er nog meer informatie
of andere onwerpen.
andr
hartelijk dank voor jullie
reakties
Ik heb deze zondag middag 1 kabel gemaakt
1.80m lang sterk getwist zwaarverzilverd koper met teflon isolatie
hieromheen zit een verzilverd koperen afscherming
en hierom heen een strakke teflon buiten mantel
aan de buiten zijde zie je goed dat de binnen aders getwist zijn
het is kabel die in de vliegtuig industrie gebruikt wordt
mischien kent iemand van jullie hem wel
aangesloten en dit valt even behoorlijk tegen !
het lijkt wel of je met een toonregeling de treble helemaal open zet :unsure:
eerste experiment mislukt
ik ga wel weer eens wat anders proberen
en laat het wel horen
als er iemand nog een idee heeft graag :)
Gebruik gewoon installatiedraad van 2,5mm2, verzilverd draad heeft vaak een ongewenst effekt op het hoog en een nauw sluitende afscherming werkt ook averrechts.
Stroomkabels hebben nl. wat ruimte om zich heen nodig, met een strakke afscherming be
Een massieve kern is niet handig, die krijg je niet goed vast in de stekkers en het blijft wringen
Ik schroef de massieve kern eerst vast in de stekkeraansluiting en daarna soldeer ik de kern. Er blijft geen enkele speling meer over op deze manier. Plus dat de kern optimaal contact maakt met de stekker. Het koper geleid rondom, omdat de ruimte helemaal opgevuld is met tin. Ook oxideert het koperdraad nauwelijks meer, omdat het koper helemaal in het tin verwerkt zit. Het soldeer kan ook niet meer wrikken, omdat het eerst met een schroef is vastgezet.
Zoals je ziet, ben ik het niet met je eens Dr
Hee vervelend Snoekie :D
Dat stijve draad zal hoe dan ook een mechanische spanning op de stekkers uitoefenen, het is een kwestie van tijd dat het fout gaat.
Bovendien is een massieve kabel vrij onhandelbaar.
Ik ken trouwens geen enkele 'highend' leverancier die massieve aders gebruikt, ik vraag me ook af of je daarmee door de CE keuring komt :blink:
Andr
Maar die Audioquest kabels, dat ze dit zo gedaan hebben met een koolstof mantel, dat blijf ik vreemd vinden. Het is levensgevaarlijk spul gewoon. :D
Edwin
Audioquest was niet gek, dat was de verkoper die die LS kabels aan jou verkocht heeft :P
Wees nou maar blij dat je niet je LS uitgang van je versterker op het lichtnet hebt aangsloten en de netstekker ervan op je speakers. Maar je was je tijd wel ver vooruit: Tegenwoordig zie je overal blauwe LEDjes op zitten.
:D
