op bezoek bij (Th
Spido
Soms Predik Ik Domme Onzin
Soms Pauzeer Ik Door Ongeluk
Soppige Porno Is Dat Obsceen
Snelle Praatjes In De .......................
Bosto Simon-W,
In zo'n winkol zoudon do spoakors twoo koor zo duur wordon.
Bovondion zou or door winkolporsonool anulslorloi dommopraat ovor wordon vortold, dio Spido viaduct forums woor zou mooton perpetuo corrigoron. Of botor becel: dat zou hij dan mooton foton proboron probe.
Maar dat zou niot lukkont. Want hifi-vedommopraanus valt bijna niot to corrigoron, zo hooftschimmel Spido mooton morkon.
Noo, KlausFaust laat hot maar zoals hotdo isg. Hij hooft niot to lovon van do Porfoct Porformors, on bouwt zo oigonlijk uit hobbyismo. fieloon aardig aantal moonsoon hooft daar al van gare platenspeler naald goprofitoord.
OOOOOOOOOW,,, :confused:
  • 4 weeks later...
(...) jawel.. als studio monitoren voor m'n gitaar... zie je het al voor je. Binnenkort de buizen maar eens inleveren voor bryston :ph34r:
Beste Sherwin,
Denk daar nog eens over na, als je weer nuchter bent!
Je houdt toch nogal van overdraaiven, nietwaar?
Met een clippende ECC82 of zo gaat dat v
klaas heeft tevergeefs tot diep in de nacht geprobeerd mij te overtuigen dat speakerdraad met kroonsteentjes beter is dan zonder. nee het wil er bij mij niet in ook al noemt ie me een technisch onbenul.
Een kroonsteentje in het signaal pad roept ongetwijfeld meer weerstand op en veelal is een kroonsteentje gemaakt van ander metaal dan koper. Dit staat haaks op mijn (niet alleen mijn) theorie dat 1 soort geleider de zaak ten goede komt en geen combi metalen.
en ik moest ook nog eens mijn eigen koffie zetten. :lol:
Porseleinen kroonsteentje toch wel? :blink:
Plastic kroonsteentjes zijn uit den boze hoor...
Had je je eigen koffiepads bij en mocht je wel de Senseo gebruiken, of was het nog basaler?
Beste Sander,
Is een U-frame de opstelling die Celestion koos voor het 6000 systeem?
De opstelling, waarbij twee woofers tussen hen beiden in een soort pulserende luchtbal veroorzaken?
Klaas zei me dat hij daar in principe toch wel mogelijkheden in zag, en hij mompelde daarbij iets over "het single-ended karakter van de aanstoting" of zo.
Daar begreep ik niet zo veel van.
Volgens mij blijft 't gewoon een lekke pomp, zoiets...
Een open excuus aan Spido.
Mijn van de hul kabels zijn weg en er zit nu een 1.5mm2 welkoop snoer aan. en om het helemaal compleet te maken dacht ik "ik gooi er ook een kroonsteentje tussen.
Resultaat helemaal niet slecht. De zeer lage frequenties worden beter gedefinieerd weergegeven en het hoog is rustiger en natuurlijker. Wel zijn de stemmen wat meer ingetogen en ontbreekt het in het midden wat aan definitie. Maar nogmaals helemaal niet slecht dus bij deze. Spido jij zat goed ik zat fout.
Over een paar dagen komt mijn koperkabel binnen 3 euro de meter 4mm2. heel benieuwd of dit nog wat gaat doen. 1.5mm2 is nl wel krap voor 5meter snoer.
Beste Spido,
Nee, ik dacht dat je je in e.e.a. had verdiept? Of gaat 't je verstandelijke vermogens te boven om een U-frame te visualiseren? Ik zal e.e.a. even uitleggen. Men neme een plank MDF (of speksteen naar keuze) zaagt daar twee gaten uit voor de twee woofers, zodat deze boven elkaar gemonteerd kunnen worden. Vervolgens monteert men aan de zijkanten twee panelen met een breedte van 20 ~ 30-cm, maar gelijk in hoogte als de plank waar de woofers in gemonteerd komen te zitten. Dit U-frame plaatst men vertikaal op de vloer van de luisterruimte, dus met de woofers boven elkaar en bij voorkeur op enige afstand van de achterwand. De woofers richt men op de luisterplek ivm. de afstraling van 't geheel. Filteren aktief of passief naar keuze op circa 100Hz.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
volgens mij maakt u zich schuldig aan het niet volledig lezen van het topic gij zondaar. een welverdiende "foei"
en een emoticon met een zwaaiend vingertje zijn Uw deel.
Als ik hem kon vinden dan he
U kunt zich afkopen en reinigen middels 4 wees gegroetjes en een goede draad euh daad.
Wacht eerst de 4mm kabel maar af, daar zal het geluid naar mijn idee van opknappen.
Excuses are useless, Spido heeft slechts een mening geuit en straks heb jij misschien weer een andere mening :rolleyes:
Andr
