c. almeida Posted 9 december 2004 Report Share Posted 9 december 2004 Mijn kamer is een ramp, hoewel ik een goede installatie heb. Dynaudio, unison, vd Hul etc. - treden er ongelofelijke bas-vertragingen en resonanties op. Ik heb al alles geprobeerd met herplaatsen van de speakers, etc. Maar ik vrees dat ik TUBE TRAPS moet gaan kopen. Heeft iemand dezelfde ervaring en misschien een oplossing, kan ik zelf niet iets maken om in de hoeken van de kamer te plaatsen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 9 december 2004 Report Share Posted 9 december 2004 Kijk hier maar eens rond.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
thingman Posted 9 december 2004 Report Share Posted 9 december 2004 Mijn kamer is een ramp, hoewel ik een goede installatie heb. Dynaudio, unison, vd Hul etc. - treden er ongelofelijke bas-vertragingen en resonanties op. Ik heb al alles geprobeerd met herplaatsen van de speakers, etc. Maar ik vrees dat ik TUBE TRAPS moet gaan kopen. Heeft iemand dezelfde ervaring en misschien een oplossing, kan ik zelf niet iets maken om in de hoeken van de kamer te plaatsen? Er zijn meerdere mogelijkheden om dit probleem tegemoet te treden. Tubes zijn wellicht een mogelijkheid, maar afhankelijk van de situatie ter plekke zijn misschien beter opties denkbaar. Het is in elk geval belangrijk om, voordat je iets tastbaars onderneemt, het probleem in kaart te hebben gebracht: 1. wat is er precies aan de hand (meten) 2. wat veroorzaakt het (deductie, redenatie, meten) 3. wat is er tegen te doen Vervolgens kun je een plan trekken dat werkt. Ik maak nogal eens radeloze mensen blij op dit punt..... Toine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pietje bell Posted 9 december 2004 Report Share Posted 9 december 2004 Mijn kamer is een ramp, hoewel ik een goede installatie heb. Dynaudio, unison, vd Hul etc. - treden er ongelofelijke bas-vertragingen en resonanties op. Ik heb al alles geprobeerd met herplaatsen van de speakers, etc. Maar ik vrees dat ik TUBE TRAPS moet gaan kopen. Heeft iemand dezelfde ervaring en misschien een oplossing, kan ik zelf niet iets maken om in de hoeken van de kamer te plaatsen? Je hebt 3 opties veel kleinere speakers kopen of UltraCurve kopen of Toine mailen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alco Posted 10 december 2004 Report Share Posted 10 december 2004 Ook is 't niet geheel onbelangrijk: Hoe heb je je Dynaudio's opgesteld in de kamer ? (afstand achterwand/zijwand/hoek) Welke Van den Hul kabel gebruik je ? Ik heb een soortgelijk probleem. Bij mij is 't zo dat wanneer 't laag in een muziekstuk onder een bepaalde frequentie komt, deze door de kamerakoestiek een extra 'bass-boost' krijgt, wat dus resulteert in vet,traag,dreunend laag. Ik heb (mede) daarom zowiezo al gekozen voor kleinere speakers op stands i.p.v. grote zuilspeakers. Verder heb ik de basreflexpoort gedempt met dempingsmateriaal. (scheelt nog 't meest) Masterbase blokjes onder versterker + CD-speler. (finishing touch) Mvg, Alco Link to comment Share on other sites More sharing options...
whyami Posted 10 december 2004 Report Share Posted 10 december 2004 Ik heb al alles geprobeerd met herplaatsen van de speakers, etc. Valt onder 'etc' ook dat je een andere luisterplek hebt geprobeerd? Als die zich bijv. vlak voor een muur bevindt zijn basproblemen vaak het resultaat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audiopaul Posted 10 december 2004 Report Share Posted 10 december 2004 Misschien kun je wat foto's van de luisterruimte en opstelling van de set plaatsen? Wellicht kunnen er dan wat concrete tips gegeven worden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
c. almeida Posted 13 december 2004 Author Report Share Posted 13 december 2004 Ook is 't niet geheel onbelangrijk: Hoe heb je je Dynaudio's opgesteld in de kamer ? (afstand achterwand/zijwand/hoek) Welke Van den Hul kabel gebruik je ? Ik heb een soortgelijk probleem. Bij mij is 't zo dat wanneer 't laag in een muziekstuk onder een bepaalde frequentie komt, deze door de kamerakoestiek een extra 'bass-boost' krijgt, wat dus resulteert in vet,traag,dreunend laag. Ik heb (mede) daarom zowiezo al gekozen voor kleinere speakers op stands i.p.v. grote zuilspeakers. Verder heb ik de basreflexpoort gedempt met dempingsmateriaal. (scheelt nog 't meest) Masterbase blokjes onder versterker + CD-speler. (finishing touch) Mvg, Alco Eigenlijk experimenteer ik continu met plaatsing. Ze staan nu zo'n 2,5 meter uitelkaar, 50 centimeter van de zijwand en 80 centimeter van de achterwand, zonder de stoppen erin. Ik zou ze wel kunnen gebruiken, maar verlies een groot deel van mijn stereobeeld als ik ze dan tegen de achterwand met stoppen zou zetten. Ik gebruik VDH the bay c5 interconnect en VDH cs 122 hybrid als speaker kabels. Helpt dat overigens, isolatie-cones e.d. onder versterker en c.d.-speler en welke zijn de beste? Bij voorbaat dank. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Helpt dat overigens, isolatie-cones e.d. onder versterker en c.d.-speler en welke zijn de beste? Als er grote problemen met de akoustiek zijn los je dat zeker niet op met een demper onder een apparaat. Vaak hoor je nog geeneens verschil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carlo Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Het dempen van de baspoorten werkte in mijn geval uitstekend: gewoon 'gastendoekjes' opgerold erin! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alco Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Ik gebruik VDH the bay c5 interconnect en VDH cs 122 hybrid als speaker kabels. VDH CS122 is zo'n beetje de beroerdste kabel die VDH in z'n pakket heeft, en staat niet echt bekend om een strak laag. Desondanks, ik kan me moeilijk voorstellen dat de CS122 kabel de enige zwakke schakel is. 80cm van de achterwand is ook al aardig vrij opgesteld. De meeste zachte dempers hebben bij mij nooit een (noemenswaardig) resultaat opgeleverd. De masterbase blokjes onder apparatuur echter wel. (met name in 't laag) verder spikes of kegels onder de speakers (of stands) eerder een must dan een optie. Mvg, Alco Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest muziekfreak Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Ik kan daar nog over uit hoe kan nu in godsnaam een blokkie onder je versterker het geluid veranderen? Is een serieuze vraag overigens niet om tekatten... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alco Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Ik kan daar nog over uit hoe kan nu in godsnaam een blokkie onder je versterker het geluid veranderen ? Nou, ik kan me wel de thoerie achter de werking van zo'n blokje voorstellen, maar verder kan ik me volledig bij je gedachte aansluiten, Muziekfreak. Ik hoorde 't een keer tijdens een demonstratie bij AS in Sneek, op een van de Analoog-dagen. Toen dacht ik ook eerst bij 't aanzien van dingen:"Yeah, sure...neem je grootmoeder in de maling" , ....totdat 't werd gedemonstreerd. Sinsdien heb ik een setje onder m'n CD-speler, en sinds kort ook onder m'n versterker. Probeer 't maar eens uit, als dat mogelijk is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alco Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Oeps,.... Ik heb 't gezien, Ruud ....typefoutje Link to comment Share on other sites More sharing options...
joopus Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Ook is 't niet geheel onbelangrijk: Hoe heb je je Dynaudio's opgesteld in de kamer ? (afstand achterwand/zijwand/hoek) Welke Van den Hul kabel gebruik je ? Ik heb een soortgelijk probleem. Bij mij is 't zo dat wanneer 't laag in een muziekstuk onder een bepaalde frequentie komt, deze door de kamerakoestiek een extra 'bass-boost' krijgt, wat dus resulteert in vet,traag,dreunend laag. Ik heb (mede) daarom zowiezo al gekozen voor kleinere speakers op stands i.p.v. grote zuilspeakers. Verder heb ik de basreflexpoort gedempt met dempingsmateriaal. (scheelt nog 't meest) Masterbase blokjes onder versterker + CD-speler. (finishing touch) Mvg, Alco die blokjes masterbase hebben een groot positieve invloed op het laag. Link to comment Share on other sites More sharing options...
erik klijnsmit Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Ook is 't niet geheel onbelangrijk: Hoe heb je je Dynaudio's opgesteld in de kamer ? (afstand achterwand/zijwand/hoek) Welke Van den Hul kabel gebruik je ? Ik heb een soortgelijk probleem. Bij mij is 't zo dat wanneer 't laag in een muziekstuk onder een bepaalde frequentie komt, deze door de kamerakoestiek een extra 'bass-boost' krijgt, wat dus resulteert in vet,traag,dreunend laag. Ik heb (mede) daarom zowiezo al gekozen voor kleinere speakers op stands i.p.v. grote zuilspeakers. Verder heb ik de basreflexpoort gedempt met dempingsmateriaal. (scheelt nog 't meest) Masterbase blokjes onder versterker + CD-speler. (finishing touch) Mvg, Alco die blokjes masterbase hebben een groot positieve invloed op het laag. klopt, wanneer je te veel laag hebt , word het minder , wanneer je te weinig laag hebt word het beter. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest muziekfreak Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Dat zal ik zekers eens doen..keb weleens die masterbase platen gezien onder een amp die grote maarja die amps kende ik niet zonder de platen dus kan ik er geen oordeel over geven. Link to comment Share on other sites More sharing options...
joopus Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 echt prima spul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Helpt dat overigens, isolatie-cones e.d. onder versterker en c.d.-speler en welke zijn de beste? Als er grote problemen met de akoustiek zijn los je dat zeker niet op met een demper onder een apparaat. Vaak hoor je nog geeneens verschil. Als ik een speaker "apparaat" mag noemen..welzeker scheelt dat behoorlijk, als je maar de goede neemt Behoorlijk voor een audiofiel dan, oftewel onhoorbaar voor een ander. Maar even serieus, als het dreunt, resoneert, e.d. in je kamer, dan zul je grotere maatregelen moeten nemen dan een blokje of een andere kabel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Volgens mij is het een speaker/kamerprobleem en zo moet je het ook oppakken. Je zou de speakers in ieder geval een keer fors de kamer in moeten proberen. Als het om een klein probleem ging zou ik voor Kimber kabels kiezen. Die kabels zijn neutraal/ slank en strak. Masterbase heb ik geen ervaring mee. Carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alco Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Maar even serieus, als het dreunt, resoneert, e.d. in je kamer, dan zul je grotere maatregelen moeten nemen dan een blokje of een andere kabel. Uiteraard lost zo'n blokje Masterbase of een andere kabel niet in 1 keer 't gehele probleem voor 100% op, maar 't scheelt wel wat, en kan er voor zorgen dat de klank net iets prettiger wordt, waardoor er goed te leven valt met datgene wat niet optimaal is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jaapiekrekel Posted 13 december 2004 Report Share Posted 13 december 2004 Zware stands met een gevulde pijp gebruiken waar de luidsprekers op komen te staan, zal denk ik een hoop schelen. De topic starter heeft er nl. nog 1 lopen en daar stond dat hij zijn stands nog niet opgevuld heeft. Link to comment Share on other sites More sharing options...
c. almeida Posted 14 december 2004 Author Report Share Posted 14 december 2004 Volgens mij is het een speaker/kamerprobleem en zo moet je het ook oppakken. Je zou de speakers in ieder geval een keer fors de kamer in moeten proberen.Als het om een klein probleem ging zou ik voor Kimber kabels kiezen. Die kabels zijn neutraal/ slank en strak. Masterbase heb ik geen ervaring mee. Carl Wow, wat een reacties, moet toch een veel voorkomend probleem zijn... Ik heb al een paar keer die link van je bekeken Alco, bedankt! Ik denk dat ik er veel aan zal hebben. Tsja, als je eenmaal gaat tweaken, komt er geen einde aan. Ik ga zeker die MASTERBASE blokjes uitproberen, HVT, HOMESTUDIO en hifi.nl zijn erg enthousiast, ik denk dat ze een must zijn... geluid resoneert, metaal vangt resonanties dus ergo beinvloedt het geluid. Hoe zijn trouwens clearlight audio en vibrapods vergeleken met MASTERBase? Maar uiteindelijk is het inderdaad een akoustisch probleem. Mijn kamer is 5 bij 5 dus, verhuizen zal waarschijnlijk de beste optie zijn, aangezien een kamer met gelijke dimensies per definitie leidt tot vertraging, dus overmatige Bass-Boost. Ik heb overigens een kijkje genomen op www.ethanwiner.com, die maakt zelf bass-traps en legt uit hoe je ze relatief goedkoop zelf kunt maken. In de nieuwe hifi-choice en absolute sound van vorige maand staan ook uitgebreide artikelen over akoustische problemen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
joopus Posted 14 december 2004 Report Share Posted 14 december 2004 Maar even serieus, als het dreunt, resoneert, e.d. in je kamer, dan zul je grotere maatregelen moeten nemen dan een blokje of een andere kabel. Uiteraard lost zo'n blokje Masterbase of een andere kabel niet in 1 keer 't gehele probleem voor 100% op, maar 't scheelt wel wat, en kan er voor zorgen dat de klank net iets prettiger wordt, waardoor er goed te leven valt met datgene wat niet optimaal is. helemaal in de roos alco. ik gebruik het onder mijn cd speler, je staat versteld van het resultaat. voorbeeld., het laag was een 10, in negatieve zin, en nu is het een 7, net dat randje er af. prima oplossing. Link to comment Share on other sites More sharing options...
