hilbren Posted 19 december 2004 Report Share Posted 19 december 2004 Ik ben dus met een heel heel leuk projectje bezig Voor mij gesloten sub wil ik dus een subamp gaan bouwen met een linkwitz tranform en een fasedraai schakeling. Die linkwitz gaat wel lukken denk ik, alleen hoe kun je een fasedraaier maken? (0-180 Link to comment Share on other sites More sharing options...
quad and more Posted 20 december 2004 Report Share Posted 20 december 2004 Voor zover als ik het zie op de foto kan je uitstekend terecht mij conrad.nl voor trafo`s en elco`s. Exoten van condensators heb je bij zo`n ontwerp niet nodig. Je kan ook kant en klare modules krijgen incl voeding, fase draaier en kantelbaar op niveau instelbare frequenties kijk op www.intertechnik.de. Veel voor weinig geld Link to comment Share on other sites More sharing options...
hilbren Posted 20 december 2004 Author Report Share Posted 20 december 2004 ok, jammer dat er geen linkwitz in die modules zit, en ik wil het sowiezo graag zelf bouwen omdat ik hier meer dan de helft van de onderdelen al heb liggen... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 20 december 2004 Report Share Posted 20 december 2004 Misschien vind je iets op de Elliott pages, zoals http://sound.westhost.com/project48.htm od anders http://wwww.circuitsonline.net/circuits/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
hilbren Posted 20 december 2004 Author Report Share Posted 20 december 2004 die eerste link is idd wel interresant, alleen nog niks om de fase te draaien, het enige wat ik op de site kan vinden is een 0 of 180 graden, het komt er op neer dat je het signaal dan alleen maar inverteerd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
quad and more Posted 21 december 2004 Report Share Posted 21 december 2004 In die hypex modules zit wel degenlijk een 24 dB Linkwitz filter ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 21 december 2004 Report Share Posted 21 december 2004 Hij bedoelt een transform, niet een hoogaf http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9 Sommige Hypexen hebben wel een basboost regelaar (wellicht hetzelfde?) btw 1 min Google http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#4 http://www.schakelingenonline.nl/nl/schakelingen/audio/3.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sebastiaan de vries Posted 21 december 2004 Report Share Posted 21 december 2004 en heeft het nut om meerdere LM3886 parallel te schakelen? (ik heb er toch 3 liggen) (de speaker die aangestuurd moet worden is 4Ohm) Beste Hilbren, Dat kan zeker. Ideaal bouw je een serie/parrallel schakeling. Op de website van de fabrikant vind je een geweldige applicatie sheet daarvoor. Je kunt er bijv. een stuk of zes parallel zetten (wel met emmitor weerstanden!). Dat doe je twee keer (dus heb je er 12 nodig). Vervolgens schakel je de2x6 eindtrapjes in serie (brug). Je hebt dan wel een fasedraaier nodig voor de line ingang van de inverterende helft. De woofer komt dan tussen de eindtrappen te hangen, en refereerd niet meer aan nul. JeffRowland heeft dit concept met 12 LM3886's ook in een van zijn monoblok ontwerpen. Groeten, Bas Link to comment Share on other sites More sharing options...
hilbren Posted 21 december 2004 Author Report Share Posted 21 december 2004 ja ok, maar ik heb er hier maar 3 liggen, dus dat gaat net niet lukken. ik wil er graag 2 parallel schakelen (uiteraard met emiter weerstand) dat is dus gewoon goed te doen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sebastiaan de vries Posted 21 december 2004 Report Share Posted 21 december 2004 ja ok, maar ik heb er hier maar 3 liggen, dus dat gaat net niet lukken.ik wil er graag 2 parallel schakelen (uiteraard met emiter weerstand) dat is dus gewoon goed te doen? Beste Hilbren, Zet ze gewoon alle drie parallel. Dan heb je zeker genoeg stroomreserve. Je kunt alle pinnen parallel zetten, behalve de uitgangen. Per uitgang zou ik dan een 0,1 Ohm 5 watt weerstand weerstand in serie zetten. Geloof het of geloof het niet, ik heb er al 16 parallel gehad :D Van Gainclone naar Gaindrive Groeten, Bas Link to comment Share on other sites More sharing options...
hilbren Posted 24 december 2004 Author Report Share Posted 24 december 2004 dan zet ik ze alle drie parallel, bedankt Link to comment Share on other sites More sharing options...
