Aarding hifi apparatuur
Roel Bink
  Prutteltje said:
Weerstandsmeting?
Aardverspreidingsweerstand ;) Het gaat erom hoe nat de bodem is en dat is weer afhankelijk van het grondwaterpeil. Hoe je erachter komt is wel te berekenen maar je moet dit gewoon door een installateur laten doen, punt:) Bij mij is ie 12 meter en die sla je er ook niet zomaar ff in met een moker ;)
  Quote
quad and more Geplaatst op 2 Jan 2005, 20:58:32
Bij mij zitten de aardpinnen ruim 20 meter diep. Ze meten inderdaad de weerstand (moet meen ik onder de 0,8 ohm zijn). Met 1 pin konden ze dit niet bereiken en daarom staan er bij mij 2 pinnen parallel.
een pin op deze diepte de grond in slaan kun je alleen door een gespecialiseerd bedrijf laten doen.
In tegendeel.
Even tekst en uitleg .
In woon in een oud huis waarvan de complete groepenkast in de jaren 80 is omgelegd.
Bij het vernieuwen van de electrische installatie hebben ze gekozen om ipv een enorme omweg van de aardleiding een nieuwe aardpin te slaan in de buurt van de nieuwe meterkast.
De oude aardpin werkt dus voor de volle 100%.
  Jamai_lover222 said:
Je hebt dan nogal kans op een aardlus. Beter is het dan om een nieuwe aarde voor de hele huisinstallatie te slaan.
Dat valt best mee maar je moet wel weten wat je doet.
Zolang de hele set op die ene audiogroep zit aangesloten met eigen aardpen is er niks aan de hand, het wordt wel een probleem als er apparatuur zit aangesloten welke op de huis aarde zit of verbonden is met de kabelnet aansluiting via een TV of Tuner. In het laatste geval onstaan er aardlussen en kunnen lekstromen de weergave aantasten.
  henk93 said:
:confused: Weet er iemand een goede oplossing voor aardlussen.
Zo ja waar zijn die te koop B)
Als je last heb van een aardlus, veroorzaakt door een tuner, dan kun je daarvoor een mantelstroomfilter aanschaffen. Dit filter sluit je direct aan op de CAI-doos en de antennekabel prik je in het filter.
Dergelijke filters kun je bij electronicawinkels, hifidealers of onderdelenhuizen vinden voor iets van 10
