Quad FM3
Hallo allemaal,
Ik heb zojuist een FM3 laten reviseren bij Transtec. Ik sluit hem dus aan op mijn hoofdinstalltie met als gevolg brom, natuurlijk kabels gewisseld en weer brom. Vervolgens op een Quad 33/303 aangesloten en vervolgens goed geluid. Niet dat FM3 in mijn hoofdinstallatie komt want daar zit een FM4 maar waar kan dat aan liggen.
Overigens is mij niet helemaal duidelijk hoe de mute van de FM3 werkt in relatie tot de kabel. Als ik hem helemaal afzet dan hoor je geen signaal meer voor de rest is klinkt het het hetzelfde. Kan dat te maken hebben met het feit dat de kabel een maximaal sterkte signaal geeft?
Carl
Grote kans dat die brom wordt veroorzaakt door een aardlus Carl.
Is de brom weg als je de antennekabel er uit haalt? Zo ja, dan is het inderdaad een aardlusprobleem. Je moet dan even een mantelstroomfilter kopen (ongeveer 5-10 euro) en dit opnemen in je antennekabel.
succes!
