weerstand
joopus
een kennis van mij heeft de b,w 602  monitor.
nu vind hij het hoog wat te fel, ik heb wel eens gehoord dat er dan een weerstand tussen kan die het hoog wat weghaalt.
gaat dit ten kostte van de spreiding of het geluid???????? ;)
zo meer dan 3 regels , je gaat vooruit.
waarom zou je eigenlijk een weerstand gebruiken om dit probleem zo op te lossen.
heb je al naar de rest van de audioketen gekeken.
Ha, die Joopus...
Ik heb 't ooit een keer zelf gedaan.
De Groef audio in Groningen heeft zeer goede weerstanden van Allen Bradley.
Die heb je in verschillende waarden, zodat je 't hoog naar eigen smaak kunt aanpassen.
Voor 'n paar euro, en wat vrij eenvoudig soldeerwerk,
kan 't net dat scherpe randje in 't hoog wegnemen.
(1 uiteinde aan de tweeter, andere uiteinde aan de kabel die daarvoor aan de tweeter zat gesoldeerd)
Alco
Hou er wel rekening mee dat je geen gewone weerstanden (zoals op het plaatje boven) maar hoog vermogen weerstanden gebruikt die de warmte goed kwijt kunnen. Verder zou je kunnen kijken wat je precies als doel voor ogen hebt; is het hoog te luid, dan kun je om te beginnen met een 2 of 4 Ohm weerstand, vind je de frequentie te hoog, dan kun je er een andere condensator tussen zetten om het hoog te filteren (wat het filter in je luidspreker voor je doet), maar dat is wel ingewikkelde materie...
Joopus
Je kunt er niet zomaar een weerstand tussen prakken, omdat dan je scheidingsfilter een andere impedantie ziet dan bedoeld. Je zult dus altijd met een parallelle en een serieweerstand moeten werken om dat te corrigenren. Wat de waardes moeten zijn is eenvoudig te berekenen
Ook moeten de weerstanden vrij zijn van enige inductie, omdat ze anders het frekwentie bereik kunnen beinvloeden, zou derhalve op bezoek gaan bij een speakerbouwer, die heeft de juiste weerstanden in huis, mag je hopen..............
:huh:
Begin nou maar met een paar van die weerstanden in serie met de tweet Jopus. 1 ohm 2,2 ohm en 3,3 ohm is een goed uitgangspunt om te proberen. Het kost niet veel en baat het niet dan schaadt het niet. Is het nix kun je altijd verder zien. En idd neem wel minimaal 5 a 10 watt weerstanden bij S&C of Remo vandaan. Een L-pad is idd beter, kun je het precies naar smaak mee afregelen, die kun je ook bij bovengenoemde firma's bestellen.
