beunky Posted 26 maart 2005 Author Report Share Posted 26 maart 2005 Nou Beunky komt er nog wat van, we kunnen niet wachten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
depeter Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 De U van Unison research. DEPETER. Dacht ik al, hij is ienderdaad heel mooi (ook om te zien) maaaaaaaaaaaaaaar, pas op met wat voor element je speelt. Volgens de imprteur Wim van Kraanen moet het element minimaal een uitgangs spanning hebben van 0,8mV, anders heb je echt een probleem met de gain(52 db) Ik heb namelijk dat probleem ook, mijn element heeft een uitgangs spanning van 0,3mV, en dan moet je gaan werken met step up trafo,s. , ben je zo nog een paar honderd euro meer aan kwijt + een extra interlinkje. DUS DEPETER. Link to comment Share on other sites More sharing options...
beunky Posted 27 maart 2005 Author Report Share Posted 27 maart 2005 De U van Unison research. DEPETER. Dacht ik al, hij is ienderdaad heel mooi (ook om te zien) maaaaaaaaaaaaaaar, pas op met wat voor element je speelt. Volgens de imprteur Wim van Kraanen moet het element minimaal een uitgangs spanning hebben van 0,8mV, anders heb je echt een probleem met de gain(52 db) Ik heb namelijk dat probleem ook, mijn element heeft een uitgangs spanning van 0,3mV, en dan moet je gaan werken met step up trafo,s. , ben je zo nog een paar honderd euro meer aan kwijt + een extra interlinkje. DUS DEPETER. Ik heb hem bij Henk naar verluidt met een Goldring Eroica LX gehoord... En das hetzelfde element wat ik ook heb Link to comment Share on other sites More sharing options...
depeter Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 De U van Unison research. DEPETER. Dacht ik al, hij is ienderdaad heel mooi (ook om te zien) maaaaaaaaaaaaaaar, pas op met wat voor element je speelt. Volgens de imprteur Wim van Kraanen moet het element minimaal een uitgangs spanning hebben van 0,8mV, anders heb je echt een probleem met de gain(52 db) Ik heb namelijk dat probleem ook, mijn element heeft een uitgangs spanning van 0,3mV, en dan moet je gaan werken met step up trafo,s. , ben je zo nog een paar honderd euro meer aan kwijt + een extra interlinkje. DUS DEPETER. Ik heb hem bij Henk naar verluidt met een Goldring Eroica LX gehoord... En das hetzelfde element wat ik ook heb DEPETER Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 Peter, het kan, maar dan moet je de volumeknop wat verder open draaien (het ruisniveau wordt iets hoger bij een iets te lage ingangsspanning) (en niet vergeten terug te zetten als je naar cd gaat luisteren ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
beunky Posted 27 maart 2005 Author Report Share Posted 27 maart 2005 De U van Unison research. DEPETER. Dacht ik al, hij is ienderdaad heel mooi (ook om te zien) maaaaaaaaaaaaaaar, pas op met wat voor element je speelt. Volgens de imprteur Wim van Kraanen moet het element minimaal een uitgangs spanning hebben van 0,8mV, anders heb je echt een probleem met de gain(52 db) Ik heb namelijk dat probleem ook, mijn element heeft een uitgangs spanning van 0,3mV, en dan moet je gaan werken met step up trafo,s. , ben je zo nog een paar honderd euro meer aan kwijt + een extra interlinkje. DUS DEPETER. Ik heb hem bij Henk naar verluidt met een Goldring Eroica LX gehoord... En das hetzelfde element wat ik ook heb DEPETER Specs: Transducer Characteristics EROICA LX Frequency Response 20Hz-30kHz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest C J Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 Het is dus dit mooie kastje: En nog wat info: Output Stage: Class A phono stage no feedback Amplification: ~ 52 dB Passive RIAA: - + 0.2 dB (20 Hz - 20 kHz) Input impedance: 47 kOhm - 100 Ohm - 50 Ohm - 22 Ohm / 100 pF Outup impedance: ~ 1kOhm S/N ratio: -72 dB Total Harmonic Distortion (THD): 0.4 % Valves: 3 ECC83 (12AX7) Power absorption: ~ 20 watt Dimensions (cm): 14x29x10.5 5.5x11.5x4.1 inches Net weight: Kg. 3 / 6.75 lbs Voorzien van een losse voeding, dus dat is ook wel mooi, dan heb je zo min mogelijk last van storing van de voeding op de signaalweg Nou Beunk, dat ziet er inderdaad mooi uit. Maaaaaaaar, wat nog veel belangrijker is dan er mooi uit zien, is dat hij mooi klinkt, en dat is hier blijbaar het geval. Link to comment Share on other sites More sharing options...
beunky Posted 27 maart 2005 Author Report Share Posted 27 maart 2005 Peter, het kan, maar dan moet je de volumeknop wat verder open draaien (het ruisniveau wordt iets hoger bij een iets te lage ingangsspanning) (en niet vergeten terug te zetten als je naar cd gaat luisteren ) Het zal wel, ik heb er niet zoveel verstand van, ik laat hem ook wel instellen door Henk en dan zal het vast wel goedkomen, ik laat me tzt wel uitgebreid instrueren Link to comment Share on other sites More sharing options...
depeter Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 Peter, het kan, maar dan moet je de volumeknop wat verder open draaien (en niet vergeten terug te zetten als je naar cd gaat luisteren ) Ja natuurlijk kan het, maar je hebt weinig dynamiek, veel ruis en een saai geluid(en neem van mij aan dat ik het kan wten want ik heb zo, n ding) Ik speel nu met de T5 step up van ortofon, is al een stuk beter maar vlakt het geluid af. Volgende maand krijg ik de kans om enkele andere step up te proberen(een ander element kopen is ook duur en de ACE voldoet mij verder uitstekend) DEPETER Link to comment Share on other sites More sharing options...
beunky Posted 27 maart 2005 Author Report Share Posted 27 maart 2005 Het is dus dit mooie kastje: En nog wat info: Output Stage: Class A phono stage no feedback Amplification: ~ 52 dB Passive RIAA: - + 0.2 dB (20 Hz - 20 kHz) Input impedance: 47 kOhm - 100 Ohm - 50 Ohm - 22 Ohm / 100 pF Outup impedance: ~ 1kOhm S/N ratio: -72 dB Total Harmonic Distortion (THD): 0.4 % Valves: 3 ECC83 (12AX7) Power absorption: ~ 20 watt Dimensions (cm): 14x29x10.5 5.5x11.5x4.1 inches Net weight: Kg. 3 / 6.75 lbs Voorzien van een losse voeding, dus dat is ook wel mooi, dan heb je zo min mogelijk last van storing van de voeding op de signaalweg Nou Beunk, dat ziet er inderdaad mooi uit. Maaaaaaaar, wat nog veel belangrijker is dan er mooi uit zien, is dat hij mooi klinkt, en dat is hier blijbaar het geval. Heb ik het al over het design gehad? Waar ik het had over mooi, heb ik het over de klank gehad (althans dat heb ik bedoeld) En ik ben het met je eens dat ie er ook nog eens mooi uit ziet, het is en blijft een Italiaans product he Ik vind de ASR trouwens ook wel erg mooi om te zien Maar goed ik heb begrepen dat niet iedereen die mening deelt (he Kraus ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
depeter Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 De U van Unison research. DEPETER. Dacht ik al, hij is ienderdaad heel mooi (ook om te zien) maaaaaaaaaaaaaaar, pas op met wat voor element je speelt. Volgens de imprteur Wim van Kraanen moet het element minimaal een uitgangs spanning hebben van 0,8mV, anders heb je echt een probleem met de gain(52 db) Ik heb namelijk dat probleem ook, mijn element heeft een uitgangs spanning van 0,3mV, en dan moet je gaan werken met step up trafo,s. , ben je zo nog een paar honderd euro meer aan kwijt + een extra interlinkje. DUS DEPETER. Ik heb hem bij Henk naar verluidt met een Goldring Eroica LX gehoord... En das hetzelfde element wat ik ook heb DEPETER Specs: Transducer Characteristics EROICA LX Frequency Response 20Hz-30kHz Link to comment Share on other sites More sharing options...
beunky Posted 27 maart 2005 Author Report Share Posted 27 maart 2005 En wat zegt Henk er zelf van? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest C J Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 En wat zegt Henk er zelf van? Tot nu toe niets. Link to comment Share on other sites More sharing options...
beunky Posted 27 maart 2005 Author Report Share Posted 27 maart 2005 En wat zegt Henk er zelf van? Tot nu toe niets. Henk leest op dit moment mee dus ik vraag het bij dezen aan hem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest C J Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 En wat zegt Henk er zelf van? Tot nu toe niets. Henk leest op dit moment mee dus ik vraag het bij dezen aan hem Nou, dan leest hij wel langzaam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest C J Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 Hij las mee. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 Peter, het kan, maar dan moet je de volumeknop wat verder open draaien (het ruisniveau wordt iets hoger bij een iets te lage ingangsspanning) (en niet vergeten terug te zetten als je naar cd gaat luisteren ) Henk heeft het antwoord er al tussen zien staan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haudio Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 Peter, het kan, maar dan moet je de volumeknop wat verder open draaien (het ruisniveau wordt iets hoger bij een iets te lage ingangsspanning) (en niet vergeten terug te zetten als je naar cd gaat luisteren ) Henk heeft het antwoord er al tussen zien staan Beste Mark, Bij deze : ) Dan is het zo dat een Goldring Eroica LX meer spanning afgeeft dan een Benz Micro ACE low. En wel 100 micro Volt meer, dat scheel toch 25 % maar is dat belangrijk ? Op de meeste versterkers zit een Volume knop, speciaal voor dit soort doeleinden gemaakt, niet om het ding vol open te zetten. Bovendien heb je er naar geluisterd, mij is niets bekent dat je niet van de muziek zou hebbben genoten. Indien je zou willen kun je natuurlijk er een step-up voor zetten, is het nodig ? dat bepaal je helemaal zelf. Bovendien jou kennende, sla je straks een heleboel stappen over, dan kom je vanzelf bij een Jan Allaerts Boron Mk 1 uit en die is naar de hogere spanning te magnetiseren nl 1.2 mV sorry ik kon het niet laten. Dus je kun alle kanten uit.. MvG, Haudio Link to comment Share on other sites More sharing options...
depeter Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 Peter, het kan, maar dan moet je de volumeknop wat verder open draaien (het ruisniveau wordt iets hoger bij een iets te lage ingangsspanning) (en niet vergeten terug te zetten als je naar cd gaat luisteren ) Henk heeft het antwoord er al tussen zien staan Beste Mark, Op de meeste versterkers zit een Volume knop, speciaal voor dit soort doeleinden gemaakt, niet om het ding vol open te zetten. Dus je kun alle kanten uit..????????????? MvG, Haudio Ach nou ja, je komt er vanzelf achter. Ik ken nog iemand met een symply phono, en een JA maar ook een step up, WAAROM ik zou het niet weten. Heeft de spanning van de JA zelfs terug laten zetten voor de step up om hem beter aan te laten sluiten met het volume van de cd speler. DEPETER Begrijp mij goed ik wil de symply phono beslist niet missen, maar hou er asjeblieft rekening mee. Link to comment Share on other sites More sharing options...
beunky Posted 27 maart 2005 Author Report Share Posted 27 maart 2005 Peter, het kan, maar dan moet je de volumeknop wat verder open draaien (het ruisniveau wordt iets hoger bij een iets te lage ingangsspanning) (en niet vergeten terug te zetten als je naar cd gaat luisteren) Henk heeft het antwoord er al tussen zien staan Beste Mark, Bij deze Dan is het zo dat een Goldring Eroica LX meer spanning afgeeft dan een Benz Micro ACE low. En wel 100 micro Volt meer, dat scheel toch 25 % maar is dat belangrijk ? Op de meeste versterkers zit een Volume knop, speciaal voor dit soort doeleinden gemaakt, niet om het ding vol open te zetten. Bovendien heb je er naar geluisterd, mij is niets bekent dat je niet van de muziek zou hebbben genoten. Indien je zou willen kun je natuurlijk er een step-up voor zetten, is het nodig ? dat bepaal je helemaal zelf. Bovendien jou kennende, sla je straks een heleboel stappen over, dan kom je vanzelf bij een Jan Allaerts Boron Mk 1 uit en die is naar de hogere spanning te magnetiseren nl 1.2 mV sorry ik kon het niet laten. Dus je kun alle kanten uit.. MvG, Haudio Hij heeft wel humor he Nee ff zonder gekheid, ik heb enorm genoten van de muziek! Dat heb je bij Year of the cat wel kunnen horen aan het volume Ik kon met moeite stil blijven zitten toen ik de Simply Phono en de ASR hoorde met Year of the cat (met de Simply Phono ging het stilzitten wat makkelijker omdat ik zo enorm onder de indruk was van het kunnen van dat bloedmooie apparaatje ). Wat ik trouwens begrijp van de specs levert mijn Goldring een spanning van 0,5 mV en het element van depeter 0,3 mV. Dit is 66,67% meer in het voordeel van de Goldring Ik denk dat dat toch wel aardig wat is. En inderdaad, de volumeknop kan makkelijk beroerd worden door mij (voordeel van de Tag McLaren voorversterkers: er zit zo'n heerlijk 'ouderwetse' draaiknop op die je heeeeeeeeel snel dicht kunt draaien mocht dat nodig zijn ). En wat betreft dat Jan Allaerts element, wat kost die? 1.500 - 2.000 euro geloof ik he? Nee dat zit er voorlopig niet in. Maar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audiopaul Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 In welke prijsklasse zit die Unison Research Simply Phono trouwens en hou verhoudt deze zich gehoormatig met bijvoorbeeld de Roksan Phono Reference? Link to comment Share on other sites More sharing options...
beunky Posted 27 maart 2005 Author Report Share Posted 27 maart 2005 In welke prijsklasse zit die Unison Research Simply Phono trouwens en hou verhoudt deze zich gehoormatig met bijvoorbeeld de Roksan Phono Reference? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haudio Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 In welke prijsklasse zit die Unison Research Simply Phono trouwens en hou verhoudt deze zich gehoormatig met bijvoorbeeld de Roksan Phono Reference? Ha die Audio-Paul, De Roksan geeft muzikale emotie weer, dat doet de Unison Research Simply Phono ook en niet te vergeten de Lehmann Silver Cube ook. Ik geloof dat de Roksan op 1550,00 zit ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1250,00 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 2700,00 ,, Dus er zit soms niet super veel verschil in. Mark heeft van boven staande 1 gehoord. De URS is en buizen phono trap, dus klinkt het naar buizen....... MvG, Haudio PS maar het is wel allemaal top Ook de Linn Linto is goed, maar als ik de testen lees , komt hij er te goed uit : ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 27 maart 2005 Report Share Posted 27 maart 2005 Ik doe het niet graag maar voorlopig en onder voorbehoud moet ik dePeter wel een beetje gelijk geven. Voor beunky is het niet relevant met zijn Goldring trouwens, maar of je te weinig gain in de phonotrap goed maakt met het opendraaien van de volumeknop? Ik weet het zo net nog niet. Misschien is dat afhankelijk van de rest van de keten. Ik heb op het ogenblik het zwarte kastje met max gain ingesteld en bij een bepaald element leidt dat er toe dat het van wat laid-back naar wat minder vlak gaat, de levendigheid ten goede komt dus. Ik ben er nog niet uit maar het is ook moeilijk, he Ik heb eens een simply phono 2ehands voor Link to comment Share on other sites More sharing options...
