Transrotor M-drive
Guest Kraus vonBentinck
Deze motor dient net voldoende kracht te hebben om het plateau op toeren te houden, ik meen dat NA ook met dit principe werkt.
:) Klopt, waarschijnlijk zal je het plateau dan ook een setje moeten geven net als de Nottingam Analogue.
Volgens mij zwengel je met dat zetje de motor aan :rolleyes::D
Beste Peter,
Ik zal de boodschap doorgeven als ik in Duitsland ben.  :D  ;)
Nou sterkte dan, gezien de ervaringen van Kraus met zijn armboard :lol:
B.t.w. Paul er staat een klein foutje op je web site:
"Uitgangsspanning: 2 x 18 V AC in 2 fasen 180
Geloof je wel hoor Paul ;)
Zou er dan gewoon van maken:
"Uitgangsspanning: 2 x 18 V AC in 2 fasen"
Het zou bij die voeding het mooiste zijn als ie opstart bij 18 V en daarna naar een spanning terug valt waarbij de motor net op snelheid blijft. Je hebt dan van beide het beste: Een snelle start en een zo rustig mogelijke loop.
Het systeem wat VPI dus gebruikt.
Ik heb de tekst er inmiddels op aangepast, nogmaals dank. ;)
Tja, i.p.v. van dat hele magnetische gedoe zou je natuurlijk ook een extra vliegwiel op de motor kunnen monteren. Omdat ie veel sneller draait dan de tt is het daar ook veel effectiever. Is ook veel effectiever dan 3 motoren.
:rolleyes:
:rolleyes:
Tja Peter, daar heb je een punt. Haudio kwam eens met het idee een DD-motor met plateau te gebruiken met een snaar een wiel aan te drijven, dat vervolgens via een 2e snaar het plateau aandrijft. Naar het schijnt zou dat volledig w+f-vrij zijn. Nadeel is dat je wel een erg groot rek of muurplaat moet hebben om het gevaarte te kunnen herbergen.
Het lijkt wel een beetje op de aandrijving die Simon Yorke gebruikt bij de S7, maar dan groter :rolleyes:
Je denkt toch niet dat Paul zujn mooie Leonardo aan een muurwrat hangt :D ; die heeft natuurlijk "das Netzteil Fein"; dat hebben vrijwel alle Transrotorianen hear.
:D Is bij N A niet nodig. :P;)
Bij Bluenote ook niet, evenals een ander lager. ;)
Overigens ben ik intussen wel nieuwsgierig wat het dingetje moet kosten...
