Zo kan het ook.....
Hebben die zwart gesokte voeten ook nog invloed gehad op het geluid? of voegden deze een (ongewenste) dimensie aan de muziek toe: de geur van zweetsokken
:lol:
Best wel!
Maar ik heb snel gemerkt, dat het "ingespeeld" raken van sokken niet ten goede komt aan de geluidskwaliteit.
Dus in tegenstelling wat in de audiowereld te doen gebruikelijk is;
* Links/rechts draaien en zien wat het beste functioneert,
* Insteken en rustig laten "settlen",
* Dempen met extra schuim,
* Dikker is beter,
zijn lichte, regelmatig vernieuwde en altijd in dezelfde richting gebruikte sokken ver uit te prefereren.
Maar dat is mijn ervaring en hoeft dus niet met die van jouw overeen te komen.
volgens mij maakt de grootte van de luisterdriehoek weinig uit, ik zou zeggen : hoe kleiner hoe beter,
hoe dichter je bij de speaker zit , hoe minder kans op reflecties.
vaak is de dynamiek ook vele malen groter dicht bij de speaker.
en voor de "ruimtelijke afbeelding" maakt het niks uit.
@ERJEE: ik denk dat ik een goede tweak voor jou weet: beplak al die houten plankjes met diverse dempings matten, bijv. tandenschuim of vilt.
dit is binnen een kwartier gebeurd ,
en ga daarna nog eens luisteren. :);)
wel doen h
ik zou zeggen : hoe kleiner hoe beter.
Beste Erik,
...........wat te denken van meerwegsystemen waar de units verder uit elkaar staan, op zeker dat de luisterdriehoek groter moet worden <_<
beste ruud,
ik denk dat dat wel mee valt,
de meeste mid/hoog units kantelen bij 3000hz
de golflengte daarvan is ongeveer 10 cm.
dus een cm meer of minder weglengte verschil door de afstand te vergroten of te verkleinen maakt niks uit.
als luidspreker bouwers daadwerkelijk rekening hielden met dit soort zaken , waarom bouwen ze dan bijna allemaal vlakke baffles??
om de fase precies te laten kloppen MOET je wel verspringen met de units. :)
Fantastische recensie Hans, en complimenten voor Erjee dat je alles in zo'n beperkte ruimte aan het klinken gebracht hebt. Blij dat met uiteenlopende filosofie
Beste,
Ja jongens het hok ziet er niet uit, ik weet het :D Schijt :D
Inderdaad de eerste oer Matrix-800 had de tweeter in het midden. Er staat een groot gedegen verhaal in het lederen boekwerk waarm ze daar later vanaf gezien hebben ;) Dat is dus een bewuste keuze geweest. Er zijn 3 varianten Matrix-800's waarvan dit de laatste is uit 1994.
Even nog een detailfoto :D
Bas
Zie ik nou een groen ledje in de Bryston zitten :unsure:
Ik had op z'n minst een blauwe laser-led verwacht Bas :lol:
Die tweeter in het midden had ik ergens op internet gezien, niet bij jou dus en ook niet bij Rene (Eindhoven) ....
Andr
