caramba65 Posted 30 november 2005 Report Share Posted 30 november 2005 Hallo alle, Ben in het bezit van een tweetal M90 transistor versterkers van Pioneer. Heb in het verleden al eens een Audioresearch SP6 B aangesloten op mijn enkele M90 eindversterker. Dit gaf een mooie verbetering in de ruimtelijkheid, de lucht rondom de instrumenten, enz. Het vervelende was het "flodderige en boemerige" laag dat ontstond. (Kan mogelijk gelegen hebben aan de leeftijd van de SP6, of misschien wel de combinatie van de twee merken). Zijn er buizenvoorversterkers die, en heel strak klinken in het laag in combinatie met de mooie eigenschappen in het midden en hoog, en, heb je erbij waarmee je direct twee eindversterkers kunt aansturen ? Doe het nu met een hoogwaardige T-splitter, gaat bij de transistor voorversterker wel (heeft maar een uitgang). Weet niet of dit bij een buizen voorversterker ook eventueel kan, heb geen idee hoe sterk het signaal is op de uitgang. Alvast bedankt voor jullie reactie, Groeten Roland Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard 1 Posted 30 november 2005 Report Share Posted 30 november 2005 Doorgaans heeft een buizenvoorversterker graag een eindversterker met een hoge ingangsimpedantie. Is die al wat aan de lage kant zullen twee van deze versterkers de boel niet beter laten klinken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seed7 Posted 30 november 2005 Report Share Posted 30 november 2005 Zijn er buizenvoorversterkers die, en heel strak klinken in het laag in combinatie met de mooie eigenschappen in het midden en hoog, en, heb je erbij waarmee je direct twee eindversterkers kunt aansturen ? B.v. de graaf WFB One (en Two) hebben twee uitgangen, specs http://www.graaf.it/wfboneeng.htm. Of ze aan je overige criteria voldoen zul je zelf moeten beoordelen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
goffe Posted 30 november 2005 Report Share Posted 30 november 2005 LS25 van audio research heeft 2 uitgangen en is ook erg mooi klinkende voorversterker en wat betreft je verhaal over de sb6 mischien waren de buizen versleten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
