Haudio Posted 19 december 2005 Report Share Posted 19 december 2005 Beste Haudio, daar bedoel ik mee dat het bij mij overkomt of sommigen je vereren. Het lijkt wel of je een soort popster bent. En begrijp me goed, Haudio, dat ligt niet aan jou! Jij doet gewoon je werk en hebt daar plezier in. Hubertinus Beste Hubertinus, Een Popster ben ik niet, maar ik heb het geluk dat ik bijna elke dag met mijn hobby bezig mag zijn. Ook geef ik naar beste weten advies. O ja, Martijn Lavrijsen van Joenit is geweest om zijn P 9 draaitafel optimaal in te laten stellen en ik kan je verzekeren dat een Rega P 9 met een RB 1000 daarin gemonteerd een Lyra Argo de sterren van de hemel speelt , op een goede installatie. MvG, Haudio Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hubertinus Posted 19 december 2005 Report Share Posted 19 december 2005 Ik heb de P9 al eens gehoord. Gedemonstreerd door diezelfde Martijn Lavrijsen. Zelfs met een gewoon Rega Elys element klonk die al erg goed. Ook kon je horen dat er nog meer potentie in zat die zich zou openbaren door een ander element te monteren. Hubertinus Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scat-Man Posted 19 december 2005 Report Share Posted 19 december 2005 Ik heb de P9 al eens gehoord. Gedemonstreerd door diezelfde Martijn Lavrijsen. Zelfs met een gewoon Rega Elys element klonk die al erg goed. Ook kon je horen dat er nog meer potentie in zat die zich zou openbaren door een ander element te monteren. Hubertinus The P9 is, in our opinion, the ultimate performance turntable available to the music-loving public. We designed the P9 with no financial restrictions whatsoever. The ceramic platter alone costs more to produce than our P5 turntable! With the right cartridge, you will be astonished at just how much information this turntable retrieves from your vinyl LP collection. The plinth is a complex CNC machined skeletal structure encased in highly ridged phenolic resin laminates. The equivalent to the carbon fibre 'monocoque' chassis of the formula one car - an ultra lightweight, ultra rigid foundation for this high performance turntable. The plinth of the new P9 uses a brand new material to hi-fi for the inner skeletal structure. It is an ultra lightweight fibre composite. This results in the plinth being even lighter than the previous Planar 9 and improves the performance. The main bearing assembly is engineered to extremely tight tolerances. This results in virtually friction free rumble-less performance which, if lubricated correctly, will last your lifetime! The platter is quite simply the most exotic material we have used to date in our turntable designs. It is made from pure ceramic; a material that you would otherwise find on missile nose cones or maybe insulation tiles found on Nasa's space shuttle. The reason for using such an exotic and difficult to produce material? It is the hardest material known to man apart from diamond! The P9 carries a decorative surround of exotic solid woods, which you can cleverly interchange if you so wish to give a different appearance. New technologies in CNC woodworking machinery have allowed Rega to produce its first technologically complex surround. The new P9 surround is considerably more attractive than its predecessor and externally much larger although through clever machining the new surround is lower in mass than the old which gives a performance improvement. Is het geen schatje? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henrie Posted 20 december 2005 Report Share Posted 20 december 2005 Beste Henrie...je hebt gelijk. MAAR...ik vroeg naar een zaak in het zuiden des lands. Zodoende had ik de uitspraak neergetypt. HAUDIO IS A F*CKING POPSTAR. Hubertinus Tja, je kunt wel met alle geweld een Bluenote dealer in het zuiden van Nederland willen hebben, maar als die er niet is, wat kan ik (of Haudio) daar dan aan doen? Je opmerking over 'a f*cking popstar' snap ik in deze context dan ook niet... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hubertinus Posted 20 december 2005 Report Share Posted 20 december 2005 Als je het in deze context niet snapt, dan moet je het wat breder zien... Hubertinus Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 20 december 2005 Report Share Posted 20 december 2005 Als je het in deze context niet snapt, dan moet je het wat breder zien... Hubertinus Je overdrijft wat met dat vereren. Haudio is gewoon een door velen (ook door mij)gewaardeerd forumlid. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henrie Posted 20 december 2005 Report Share Posted 20 december 2005 Je overdrijft wat met dat vereren. Jawel, maar ik begrijp denk ik wel wat hij bedoelt... Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 20 december 2005 Report Share Posted 20 december 2005 Je overdrijft wat met dat vereren. Jawel, maar ik begrijp denk ik wel wat hij bedoelt... Ik ook, daarom juist.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audiopaul Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 Hoi Paul, dat is hetzelfde plateau als wat ik heb en hoe kom jij aan die 8 kg? Op de site van Transrotor staat het gewiocht van het plateau vermeld als 12kg Hier op de personenweegschaal lees ik ongeveer minimaal 10500gram af en met een beetje schuiven ook wel iets in de buurt van 12 kg. De dichtheid van koolstof is 2,2gram/cm3, dus minder dan aluminium. Hoi Kraus, Ik heb zojuist de snaar van de Leo z'n halfjaarlijkse talkpoederbeurtje gegeven en heb meteen het plateau op de (personen)weegschaal gelegd, ik kom op 9,1 kilo maar mijn ervaring is dat de weegschaal iets naar beneden afwijkt. Waarschijnlijk zal 'ie dus ca. 10 kilo wegen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LINNman Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 En ik heb waarschijnlijk de leelijkste van allemaal. Als je het van designstandpunt bekijk zullen jullie mij weglachen. Draa hier met een Linn Sondek LP12 met Valhala. Daarom een Ittok arm metMC Super van Orthofon. Signaal omgezet door Musical Fidelity X-LP met X-PSU voeding. Ik heb op dit forum idd al veel h Link to comment Share on other sites More sharing options...
LINNman Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 Bedoel dus MC 30 super. Voor de volledigheid zeg maar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
René N. Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 En ik heb waarschijnlijk de leelijkste van allemaal.Als je het van designstandpunt bekijk zullen jullie mij weglachen. Draa hier met een Linn Sondek LP12 met Valhala. Daarom een Ittok arm metMC Super van Orthofon. Signaal omgezet door Musical Fidelity X-LP met X-PSU voeding. Ik heb op dit forum idd al veel h Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 Hoi Paul, dat is hetzelfde plateau als wat ik heb en hoe kom jij aan die 8 kg? Op de site van Transrotor staat het gewiocht van het plateau vermeld als 12kg Hier op de personenweegschaal lees ik ongeveer minimaal 10500gram af en met een beetje schuiven ook wel iets in de buurt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
buizenbart Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 [quote name='Ren Link to comment Share on other sites More sharing options...
René N. Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 [quote name='Ren Link to comment Share on other sites More sharing options...
LINNman Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 Dus,...mijn Linnetje kan er nog mee door voor jullie audiofilies ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 Als je het mij vraagt: een LP12 heeft stijl, klasse, tja Engels Een Transrotor of Clearaudio bv heeft dit niet (smaak ), typisch duits Dit alleen over het uiterlijk natuurlijk. We doen het natuurlijk voor de sound. Mark Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 30 december 2005 Report Share Posted 30 december 2005 Als je het mij vraagt: een LP12 heeft stijl, klasse, tja Engels dull, typisch Engels Link to comment Share on other sites More sharing options...
timmikid Posted 9 januari 2006 Author Report Share Posted 9 januari 2006 Zo, omdat ik nog steeds geen plaatjes plaats (tijdelijk opgegeven te proberen). Kijk eens naar deze schoonheden: http://www.teresaudio.com/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haudio Posted 9 januari 2006 Report Share Posted 9 januari 2006 Link to comment Share on other sites More sharing options...
timmikid Posted 9 januari 2006 Author Report Share Posted 9 januari 2006 Dank u! Link to comment Share on other sites More sharing options...
buizenbart Posted 11 januari 2006 Report Share Posted 11 januari 2006 Als je het mij vraagt: een LP12 heeft stijl, klasse, tja EngelsEen Transrotor of Clearaudio bv heeft dit niet (smaak ), typisch duits Dit alleen over het uiterlijk natuurlijk. We doen het natuurlijk voor de sound. Mark Ik heb dus een andere smaak dan jij... Die Teres is wel een beetje over the top, maar toch Link to comment Share on other sites More sharing options...
timmikid Posted 11 januari 2006 Author Report Share Posted 11 januari 2006 Die Teres is wel een beetje over the top, maar toch Ja he?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
buizenbart Posted 11 januari 2006 Report Share Posted 11 januari 2006 Ja! Ik ben nu wel lekker bezig met mijn zelfbouwdraaitafel (ja, het duurt lang ) en ipv zwart spuiten ga ik er toch maar fijn fineer op plakken Link to comment Share on other sites More sharing options...
