diy lingo voor de lp12
bees
Echt niet Sodejuu. Misschien vroeger maar tegenwoordig met al die gekoppelde netten door heel Europa al lang niet meer zo veel.
Overigens is een power wienbrugoscillator zoals in de oudere Thorensen niet zo heel verkeerd. Maar dan moet je wel zelf handig zijn met elektronica. Een kant en klaar bouwvoorbeeld heb ik op het net niet gezien op de Thorens service manuals na dan.
De Valhalla geeft een net iets zuiverdere 50Hz en de 67,5Hz voor de 45 toeren. De netfrekwentie schommelt tussen 49,2 en 50,4Hz oid
Mijn Valhalla doet alleen 50 Hz.... :(
Zijn er ook andere dan... :confused:
Hans, ik kan het ook mis hebben. Ik heb 'm als test gehad en alleen op de 33 toeren stand gebruikt. Voor 45 toeren moest ik de snaar op de poelie omleggen (Michell Syncro). Aangezien de motor niet echt geweldig was, hielp die Valhalla ook niet en heb 'm er weer tussenuit gehaald.
Omdat Bees met een dergelijke 67,5Hz frekwentie op de proppen kwam, heb ik dat gemakshalve ook maar aangenomen. Het kan best zijn dat dat niet zo is ;)
Hoi Sodejuu,
Zit me net te bedenken nav mijn vorige post, is een wienbrug oscillator met een UcD180 module niet iets voor je?
Wat moet ik daar mee :blink: . De Michell is al 2 jaar verleden tijd en staat ergens in Brabant te spelen. :rolleyes:
Maar het zou misschien wel kunnen met wat aanpassingen ;)
is deze niet aan te passen daarvoor, van Conrad
van Conrad, zoek op SP.OMVORMER 12V/DC OP 230V/A
origineel van velleman, of is dat voor "onze" toepassing een slecht ontwerp??
het schema staat in de download meertalig pdf, pagina 15
die spannings omvormers leveren meestal blokgolven of gemoduleerde sinussen...
en over 33 en 45 rpm dat doet alleen de lingo...
(of je moet idd een pullie adapter gebruiken.... mara dan ben je eerst 3 minuten aan het ombouwen om een singletje te kunnen draaien of iets dergelijks....
hmmm...
dat in 90 graden fase draaien is vrij eenvoudig...
zie het schema van de armageddon... hier
een quartz locked 50Hz(sinus) voeding is ook wel te vinden zie schema voor de garrad 401/301
hier
nou is dat een hoop gekriebel en gekloot maar er is vast wel weer iemand ergens te vinden met pcb's daarvoor ....
en die formule rechts boven...
als ik het goed heb en een beetje ga rekenen kan ik ook vast de waarden voor 67Hz wel vinden....
Hallo Bees,
Ja die Garrard voeding is een wienbugoscillator + poweramp zoals ik al eerder noemde. Zoiets zit ook in een Thorens TD 125. Kun je idd omschakelbaar maken voor 50 Hz - 67,5 Hz. Maar vergeet daarbij niet de condensator bij het motortje mee om te schakelen! Die is voor 67,5 Hz anders dan voor 50 Hz.
Is dit mogelijk iets voor je?
Crystal Controlled Turntable Power Supply
opzich wel... (en ook niet heel erg duur)
maar dan zit ik wel weer vast aan die 50hz en dus alleen 33.3 rpm....
plus, zo'n bouwpakket doet toch wel weer een beetje afbreuk aan het hele d-h-z gevoel...... ;-)
wellicht is die kit wel de goedkoopste oplossing:)
Ja,die kwam in je andere draadtje ook al ter sprake:
http://www.hear.nl/forums/index.php?showto...ndpost&p=212652
Lees in dat draadje wat daar aangegeven staat ook even de e-mail correspondentie van Frans over die White Noise voeding.
aha.. dus wel 33 1/3 en 45 rpm...
ok... ik ben dus inmiddels een draadje gestart op circuitsonline...
en daar kwam ongeveer de volgende gemiddelde reactie.....
<paste>
Sine
Gepost maandag 9 januari 2006 19:24:05
Om op je voeding vraag terug te komen, in princiepe is het niet meer dan een ( stabiele, dus geen RC oscillator zoals in het bovenste schema ) Sinus generator die je een versterker laat aansturen, achter die versterker hang je een trafo naar 220V toe en je bent klaar.
Niet de meest efficiente methode, maar voor die kleine vermogens prima te gebruiken.
Of het nut heeft blijft de vraag, 90% van de net gevoede klokken haalt ook het klok signaal uit het lichtnet, en alleen een idioot zou een klok bouwen met een RC oscillator als tijdsbasis.
</paste>
waarom worden "wij" audiofielen nooit serieus genomen???? :D
Ja welke idoot laat dan ook op zo'n forum weten dat ie audiofiel is? :P:lol::lol:
Die knul van dat antwoord heeft vast allleen maar 33 toeren platen. Of zou ie het energiebedrijf opbellen als ie een 45T plaatje wil draaien of ze maar even 67,5 Hz willen leveren ????
Maar zonder gekheid er zaten bij Thorens destijds vast ook idioten om zo'n RC oscillator in gerenommeerde draaitafels te zetten :D
Dat een klok gelijk loopt op het lichtnet wil nog niet zeggen dat het gelijk de optimale voeding is voor een synchroon draaitafelmotortje.
Maar zonder gekheid er zaten bij Thorens destijds vast ook idioten om zo'n RC oscillator in gerenommerde draaitafels te zetten :D
ik heb inmiddels ene gelijkgezinde getroffen op het forum daar...
met een op kristal oscilator gebasserde voeding....
btw de voeding van mij alephono krijgt e rook vreselijk van langs hahahahhaa
te veel over kill en hij zou volgens hen niet filteren hihihihihi
(gelukkig heb ik hem niet ontworpen ;-) )
ow ja het topic is hier te vinden voor de liefhebbers.......
Dit is mijn oude knecht : scheidingstrafo + netfrequentie regelaar. ;)
Heb er al een jaar of 6 plezier aan. :D
En die is omschakelbaar voor 33/45? En wat kost ie?
Is inderdaad omschakelbaar.
Kan 3 motoren aansturen maar daar zie ik de lol (en nut) niet van in.
Wel staat mijn phonotrapje er ook op.
Was destijds wel erg veel geld,hoeveel kan ik mij niet meer herinneren. :(
