luidsrekeraansluitingen
rienberends
Wat is jullie voorkeur wat betreft ls aansluitingen en dan met name aan de versterkerkant. :spades, tulp/ banana of kale draad? Ik had tulp, maar die vlogen bij elke beweging uit de versterker . Ik heb nu milty gold connection tulppluggen die je met een klein schroevendraaiertje als een plugje dat uitzet in de verst. ls uitg. kan draaien. Daarin heb ik kale draad oftewel bare wire geschroefd.Zit en klinkt solide.
Hallo Rien
Het kaal aansluiten van luisprekerkabel geniet bij mij de voorkeur omdat er zo min mogelijk contactovergangen in de signaalweg dienen te zitten.
Alleen als de vorm van de luidsprekerbekabeling dit niet of moeilijk toelaat zou ik pas gaan denken aan connectoren.
meestal bestaan connectoren uit een messing legering (als dit al zo is) met mindere electrische eigenschappen dan de goedkoopste luidsprekerbekabeling.
dus je investeert in een goede luidsprekerbekabeling omdat dit zo lekker klinkt en doet dit weer voor een gedeelte teniet door met connectoren te gaan werken.
in mijn opinie is het dus beter om je luidsprekerbekabeling ietsjes langer te kopen
en deze 1 keer per jaar i.v.m. corrosie weer een stukje opnieuw aan te snijden en aansluiten.
m.vr.grtjzz Daffy ;)
Ik zou kiezen voor een paar degelijke luidspreker klemmen (bv. wbt) op de versterker waarop je alles kunt aansluiten en dan beginnen met blanke draad. Er zijn klemmen waarop je zowel blanke draad, spades en banaanpluggen kunt gebruiken. Ga je dan nl. naar een merk speaker kabel kijken, passen deze er ook nog op.
Als je meet aan de kale draad, en daarna aan dezelfde draad, maar dan met zeg maar, echt goeie spades en/of banaanstekers, en de meetwaarden zijn exact hetzelfde, zou ik niet weten waarom je de kabels kaal aan zou sluiten. ;)
Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk en beter kan?
Blanke draad. En de blanke gedeelten insmeren met zuurvrije vaseline (te koop in o.a. de apotheek). Heb je geen last meer van corrosie. ;)
Misschien een domme vraag, maar isoleert die vaseline niet ook enigzins?
Ik gebruik momenteel WBT bananen aan de amp omdat ik bi-wire en omdat er geen grote gaten aan de amp-terminals zijn (zou ik eens moeten upgraden ;) ).
Die WBT's zijn toch overal positief onthaald en je kan zeer practisch de banaan vastklemmen met een "draaiwiel". Voor de rest werk ik ook liefst met bare-wire, zijn behandeld met een soort Hi-clean (ruikt zelfde, voelt zelfde :D ), industri
Ja idd,
Als je blanke draad onder de klemmen schroeft dan oxideren de vrije delen wel maar niet de delen die contact maken als je ze goed vast schroeft. Dat is nl gasdicht en daar kan verder geen zuurstof bij.
Belangrijker is om als je de draden stript om daar verder niet meer met je vingers aan te zitten. Het zuurlaagje wat altijd een beetje op je vingers zit is een veel grotere boosdoener op termijn.
Vind WBT wel duur maar ook wel erg goed. De look-a-likes die veel goedkoper zijn en verguld zijn ipv rhodium plating zijn wmb net zo goed overigens.
Ja idd,
Wat is ong de prijs van die WBTs ? Die Milty Gold Connection zijn ong. 60 euro de 4.
Midline WBT spades zijn idd rond 15 euro per stuk.
Als je niet perse de plastic omhulsel hoeft (safety line) dan is Furutech iets goedkoper
http://www.audio-cube.nl/furutech/FP-201.htm
resp 9 of 13 euro voor goud of rhodium (op koper)
WBT bevat voorzever ik weet geen rhodium, maar zijn goud of koper of platina (!) op zilver. Die laatste kosten circa 33 euro/per stuk.
Neutrik Speakon is idd veel goedkoper (paar euro). Op een van mijn zelfbouw amps komen speakons. Vind wel het verzilverde materiaal best wel wat oxidatie vertoond (maar je kunt ze ieder jaar gewoon vervangen voor dat geld)
Eigenlijk kun je het best je speakerkabels rechtsreeks op je scheidingsfilter solderen.
Omdat dit niet practisch is, vindt ik vergulde klemmende verbindingen (bananen, pennen of vorken het best. Deze moeten dan wel aan de kabel gesoldeerd worden. Die mini schroefje van b.v. WBT banaanpluggen vindt ik helemaal niks.
Door de goud op goud verbinding heb je n.l. de laagste overgangsweerstand. De rest n.l. gesoldeerd. En dat stukje koper, brons of messing wat voor de stekkers gebruikt wordt, is zo klein dat dit volgens mij minder invloed heeft dan de overgangsweerstand van koper met het goud.
Wat ik gedaan heb is om slechte corrosie te voorkomen is de uiteinden van luidsprekersnoer afsluiten met zilversoldeer. Zilver oxideert ook op den duur ( de zwarte aanslag) maar deze oxidatielaag is gewoon goed geleidend in tegenstelling tot koperoxide.
Naar mijn inzicht is
Wat je gedaan hebt is waarschijnlijk met zilverhoudend TIN gesoldeerd. Dit helpt absoluut niet tegen corrosie. Bovendien is tincorrosie een slechte geleider.
De tip om de uiteinden te solderen met heb ik gekregen van iemand die er veel verstand van heeft. Dus ik blijf er vanuit gaan dat dit een goede oplossing is.
Het is beter dan de koperen uiteinden.
Nog beter is m.i. de krimphulzen van WBT te gebruiken. :)
