zoveelste Henk Posted 4 februari 2006 Report Share Posted 4 februari 2006 Ik heb achter op mijn speakers een bi-amp mogelijkheid. Aangezien ik gewoon met een versterker speel, moet ik nog een verbinding maken tussen de + en - van de laagsectie naar de midden/hoogsectie. Nu heb ik de speakerkabel in de onderste connectors geschroefd, maar moet er nog een brug komen naar de bovenste connectors. Ik heb daar tijdelijk een set Oehlbach banaanstekkers voor gebruikt, maar volgens mij is er een betere manier. Ze maken naar mijn idee niet voldoende contact, omdat je enerzijds simpele klemplaatjes hebt en anderzijds zijn het meedraaiende banaanstekkers. Verder is er te weinig ruimte om een tweede kabel in de connector te proppen. Moet ik voor die brug denken aan een degelijk plaatje of toch een kabel-stekker verbinding in de "kop" van de connector ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
paul demo Posted 4 februari 2006 Report Share Posted 4 februari 2006 Gewoon de speakerkabel wat verder strippen en dan door beide connectoren heentrekken en vastzetten! Link to comment Share on other sites More sharing options...
piet van soest Posted 5 februari 2006 Report Share Posted 5 februari 2006 Ik heb achter op mijn speakers een bi-amp mogelijkheid. Aangezien ik gewoon met een versterker speel, moet ik nog een verbinding maken tussen de + en - van de laagsectie naar de midden/hoogsectie.Nu heb ik de speakerkabel in de onderste connectors geschroefd, maar moet er nog een brug komen naar de bovenste connectors. Ik heb daar tijdelijk een set Oehlbach banaanstekkers voor gebruikt, maar volgens mij is er een betere manier. Ze maken naar mijn idee niet voldoende contact, omdat je enerzijds simpele klemplaatjes hebt en anderzijds zijn het meedraaiende banaanstekkers. Verder is er te weinig ruimte om een tweede kabel in de connector te proppen. Moet ik voor die brug denken aan een degelijk plaatje of toch een kabel-stekker verbinding in de "kop" van de connector ? hoi. probeer bij de dealer of de importeur de orginele te krijgen . gr piet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 5 februari 2006 Report Share Posted 5 februari 2006 Ik heb achter op mijn speakers een bi-amp mogelijkheid. Aangezien ik gewoon met een versterker speel, moet ik nog een verbinding maken tussen de + en - van de laagsectie naar de midden/hoogsectie.Nu heb ik de speakerkabel in de onderste connectors geschroefd, maar moet er nog een brug komen naar de bovenste connectors. Ik heb daar tijdelijk een set Oehlbach banaanstekkers voor gebruikt, maar volgens mij is er een betere manier. Ze maken naar mijn idee niet voldoende contact, omdat je enerzijds simpele klemplaatjes hebt en anderzijds zijn het meedraaiende banaanstekkers. Verder is er te weinig ruimte om een tweede kabel in de connector te proppen. Moet ik voor die brug denken aan een degelijk plaatje of toch een kabel-stekker verbinding in de "kop" van de connector ? hoi. probeer bij de dealer of de importeur de orginele te krijgen . gr piet. Laat die blikken plaatjes asjeblieft weg. Je bananen met een stuje goede kabel is prima. Het aanstripidee van Paul ook al werkt dat niet met geconfectioneerde kabels. Maar waarom niet biwiren. Bij een Omega heeft dat zeker zin. Link to comment Share on other sites More sharing options...
piet van soest Posted 5 februari 2006 Report Share Posted 5 februari 2006 Ik heb achter op mijn speakers een bi-amp mogelijkheid. Aangezien ik gewoon met een versterker speel, moet ik nog een verbinding maken tussen de + en - van de laagsectie naar de midden/hoogsectie.Nu heb ik de speakerkabel in de onderste connectors geschroefd, maar moet er nog een brug komen naar de bovenste connectors. Ik heb daar tijdelijk een set Oehlbach banaanstekkers voor gebruikt, maar volgens mij is er een betere manier. Ze maken naar mijn idee niet voldoende contact, omdat je enerzijds simpele klemplaatjes hebt en anderzijds zijn het meedraaiende banaanstekkers. Verder is er te weinig ruimte om een tweede kabel in de connector te proppen. Moet ik voor die brug denken aan een degelijk plaatje of toch een kabel-stekker verbinding in de "kop" van de connector ? hoi. probeer bij de dealer of de importeur de orginele te krijgen . gr piet. Laat die blikken plaatjes asjeblieft weg. Je bananen met een stuje goede kabel is prima. Het aanstripidee van Paul ook al werkt dat niet met geconfectioneerde kabels. Maar waarom niet biwiren. Bij een Omega heeft dat zeker zin. hans. volgens mij zitten er bij mijn kef's geen blikken plaatjes,vraag me niet wat het wel is.het zijn wel zware en stugge plaatjes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 5 februari 2006 Report Share Posted 5 februari 2006 Toch is er over die plaatjes veel te doen. Bij mij liggen ze in elk geval in de kast. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoveelste Henk Posted 5 februari 2006 Author Report Share Posted 5 februari 2006 Dat van dat stukje kabel is een goed idee. Zo simpel kan het zijn Bedankt voor de tips ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcel~ Posted 7 maart 2006 Report Share Posted 7 maart 2006 Probeer idd biwiren eens. Heb ik van het weekeinde met mijn 802's gedaan. gewoon LS snoer van 0,50 de meter, nu een beetje ingespeeld en duidelijk betere plaatsing en breder geluidsbeeld... Link to comment Share on other sites More sharing options...
reMC Posted 7 maart 2006 Report Share Posted 7 maart 2006 Of je speakerkabel doortrekken of (soms) nog beter: 0.4 of 0.8mm koperdraad tussen LF en HF plaatsen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
music man Posted 25 maart 2006 Report Share Posted 25 maart 2006 Het schuren van de brugjes helpt zeker, is de goedkoopste oplossing Musicman Link to comment Share on other sites More sharing options...
