Guest UKSub Posted 7 februari 2006 Report Share Posted 7 februari 2006 Beste mensen, Gisteren had ik eindelijk eens de tijd om echt te gaan zitten voor een streepje muziek. Stripped van de Stones opgelegd! En wat bleek, de zang zat niet echt in het midden terwijl ik vroeger wel die indruk had. Heb wel en de installatie en de TV tussen de luidsprekers moeten zetten. TV staat nooit aan als er muziek geluisterd wordt. Bon, wat merlte ik op? Linkerkanaal speelt luider dan het rechter waardoor idd de muziek opschuift naar links. Kreeg al angstzweet van wat er nu weer verkeerd gaat. Nieuwe luistertest maar dan met CD! Terug Stripped en hier zat alles wel op zn plaats + geluidsvolume identiek enz... Dus nog meer angstzweet! Iemand een idee waaraan dit kan liggen? Slechte afstelling element? Phonoversterker? P25 + OC-9 + Bluenote Phono 1 Hier ga ik nu echt van Grrrrrrr!!!!! Gr Stef Link to comment Share on other sites More sharing options...
gruiter Posted 7 februari 2006 Report Share Posted 7 februari 2006 Ha die Stef, Hoor je dit met meerdere LP's en kan het niet aan de opname liggen? Maken de pluggen van de interlinks wel goed contact? Even loskoppelen en opnieuw aankoppelen zou dan het probleem kunnen oplossen. Gerald PS. Ga je nog naar een Bluenote S3 luisteren? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest UKSub Posted 7 februari 2006 Report Share Posted 7 februari 2006 Hoi Gerald, ik was gisteren zo lastig dat ik gn enkele andere lp meer beluisterd heb!! Eens rustig opnieuw aansluiten kan ik proberen! Jaja de S3 staat nog op het luisterlijstje hoor. Zeker en vast Ik stuur je deze week een mail met verdere uitleg, beloofd! Gr Stef Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 7 februari 2006 Report Share Posted 7 februari 2006 Ik zet mijn LS met behulp van een test CD "recht", als ik daarna een test LP opzet heb ik 100 % hetzelfde resultaat. Met een CD gebruiken voorkom je dat een verkeerd ingestelde draaitafel de bepalende factor wordt. Carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest UKSub Posted 8 februari 2006 Report Share Posted 8 februari 2006 Zou het kunnen dat de antiskating niet juist staat? Hoe regel ik de arm correct af? Als de naalddruk op 1.5 staat (na afregelen), hoe kun je dan bij de Rega de antiskating correct instellen? Gr stef Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Ark Posted 8 februari 2006 Report Share Posted 8 februari 2006 anti-skating: dit zou heel goed kunnen (het kan ook aan je phone pre liggen) een monotrack afspelen, liefst met een lage, constante toon speakers tegenover elkaar zetten, van eentje de + en - verwisselen nu anti-skate zodanig instellen dat volume minimaal is (het moet elkaar uitdoven) en presto! je bent klaar. Hopelijk is het dus de anti-skating. Deze kan over de plaat ook nog varieren:( Succes! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lestat Posted 9 februari 2006 Report Share Posted 9 februari 2006 Heb je geen instelmal? Er zijn ook simpele te downloaden, gewoon zoeken op google onder "stupid protractor". Sterkte!! P.S., zoals je ziet ben ik weer online....!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gruiter Posted 9 februari 2006 Report Share Posted 9 februari 2006 P.S., zoals je ziet ben ik weer online....!!! Dat was afzien he? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest UKSub Posted 9 februari 2006 Report Share Posted 9 februari 2006 Antiskate ingesteld Arm ingesteld Gewoon 1 van de 2 kanalen speelt luider. Switch ik de phonokabel dan zit het "fenomeen" aan de rechterkant Kan het temaken hebben met de plaatsing van de set, de phonoamp die in een stekkerblok zit met 2 andere toestellen? Ik denk gewoon hardop omdat ik het echt niet weet. Plaatsing is de volgende LS Stereorack TV LS Allen al bedankt voor de hulp @Lestat : Nice to see you back in hear business Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 9 februari 2006 Report Share Posted 9 februari 2006 Switch ik de phonokabel dan zit het "fenomeen" aan de rechterkant dan zit het ergens in je draaitafel. staat-ie helemaal waterpas? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Werner Posted 10 februari 2006 Report Share Posted 10 februari 2006 Versteek de pinnetjes aan het element eens, om te zien of het misschien in de kabel zit (weinig waarschijnlijk, maar toch...) Anders ligt het aan het element. Veel elementen hebben een kanaalonbalans, sommige tot 2dB. Je zou het moeten kunnen meten: als het meer is dan gespecifieerd kun je het element laten vervangen. Voor de OC-9 ML/II is de spec 1dB. Dat zou praktisch onhoorbaar moeten zijn. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haudio Posted 10 februari 2006 Report Share Posted 10 februari 2006 Versteek de pinnetjes aan het element eens, om te zien of het misschienin de kabel zit (weinig waarschijnlijk, maar toch...) Anders ligt het aan het element. Veel elementen hebben een kanaalonbalans, sommige tot 2dB. Je zou het moeten kunnen meten: als het meer is dan gespecifieerd kun je het element laten vervangen. Voor de OC-9 ML/II is de spec 1dB. Dat zou praktisch onhoorbaar moeten zijn. Beste Stef, Ik denk dat het in het element zit dit komt echt veel vaker voor en is daardoor dus zeer waarschijnlijk. Wel eens een element gehad ( geen AT) die 12 db verschil had tussen L en R. Gewoon naar je dealer terug , doormeten en omruilen voor 1 die wel kanaalgelijkheid heeft binnen 1 db min.zoals Werner al zei. MvG, Haudio Link to comment Share on other sites More sharing options...
