tjarda Posted 12 februari 2006 Report Share Posted 12 februari 2006 Ja dat is het mooiste Bas als je direct vanaf de hoofdschakelaar na de meter of direct vanaf de meter een nieuwe 3 fase aansluiting maakt met 3 eigen zekeringen en kabel naar je audio dan zit je goed, gewoon de ouderwetse schroefzekeringen gebruiken ! Je had het over flutterspanning bij zendamateurs kunnen soms vreemde dingen gebeuren met HF terug werking, het zou best kunnen dat er een schakelaar of relais is ingebrand, of gewoon een verbinding is losgetrild, dit kan ook in je ketel zijn gebeurd. Ik heb zelf veel ellende gehad met de schuifverbindingen van het instalatiedraad, ik gebruik daarom alleen nog de ouderwetse schroefdoppen. Gr. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henrie Posted 12 februari 2006 Report Share Posted 12 februari 2006 ...gewoon de ouderwetse schroefzekeringen gebruiken ! Aangezien Bas er toch een aardlekschakelaar tusen wil hebben, zou ik (als ik hem was) gewoon een aardlekautomaat in elke groep zetten. Want waarom zou je zowel een smeltzekering als een aparte aardlekschakelaar gebruiken, als je het ook met 1 aardlekautomaat af kan? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sebastiaan de vries Posted 12 februari 2006 Author Report Share Posted 12 februari 2006 Ja dat is het mooiste Basals je direct vanaf de hoofdschakelaar na de meter of direct vanaf de meter een nieuwe 3 fase aansluiting maakt met 3 eigen zekeringen en kabel naar je audio dan zit je goed, gewoon de ouderwetse schroefzekeringen gebruiken ! Je had het over flutterspanning bij zendamateurs kunnen soms vreemde dingen gebeuren met HF terug werking, het zou best kunnen dat er een schakelaar of relais is ingebrand, of gewoon een verbinding is losgetrild, dit kan ook in je ketel zijn gebeurd. Ik heb zelf veel ellende gehad met de schuifverbindingen van het instalatiedraad, ik gebruik daarom alleen nog de ouderwetse schroefdoppen. Gr. Beste Tjarda, Ja heb net even gekeken, ik heb in de meterkast een simpele bak met 3 oudewetse bakkeliet stoppen! Daar ben ik erg blij mee. Geen aardlek maar die kan ik in de verdeeldoosbouwen. Vanaf de stoppenkast ga ik direct naar de krachtstroom aansluiting in mijn kelder. Ik weet niet exact waar de spikes vandaan komen, ik weet wel dat alle 3 de fazes ten opzichte van de nul veel schoner meten dan de eerder genoemde groep 4. Groeten, Bas Link to comment Share on other sites More sharing options...
tjarda Posted 12 februari 2006 Report Share Posted 12 februari 2006 Die spikes zouden ook veroorzaakt kunnen worden door een rot element in je ketel Bas. Maar het blijft vreemd dat je zoveel spanning kwijt raakt, hou het in de gaten voor alle veiligheid. Het is zeker dat een nieuwe aansluiting zoals je die nu in gedachten hebt alleen maar beter kan klinken ! Als je een afgeschermde kabel gebruikt dan heb je nog wat demping door de kabel-capaciteit zeker als het een wat langere kabel wordt. Je zou dan bijv. 4 of 6 mm2 kunnen gebruiken. Bij een standaard 3X25A huisaansluiting is de verbinding tussen de hoofgzekeringen en de meter ook vaak 6 mm2, dus dat sluit dan mooi aan ! Alle kleine beetjes helpen hi. Gr. Link to comment Share on other sites More sharing options...
telefunken Posted 12 februari 2006 Report Share Posted 12 februari 2006 Die spikes zouden ook veroorzaakt kunnen worden door een rot elementin je ketel Bas. Maar het blijft vreemd dat je zoveel spanning kwijt raakt, hou het in de gaten voor alle veiligheid. Het is zeker dat een nieuwe aansluiting zoals je die nu in gedachten hebt alleen maar beter kan klinken ! Als je een afgeschermde kabel gebruikt dan heb je nog wat demping door de kabel-capaciteit zeker als het een wat langere kabel wordt. Je zou dan bijv. 4 of 6 mm2 kunnen gebruiken. Bij een standaard 3X25A huisaansluiting is de verbinding tussen de hoofgzekeringen en de meter ook vaak 6 mm2, dus dat sluit dan mooi aan ! Alle kleine beetjes helpen hi. Gr. over spanning gesproken is 208Volt normaal in de avonduren. terwijl overdag 225Volt word gemeten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henrie Posted 13 februari 2006 Report Share Posted 13 februari 2006 Die spikes zouden ook veroorzaakt kunnen worden door een rot elementin je ketel Bas. Maar het blijft vreemd dat je zoveel spanning kwijt raakt, hou het in de gaten voor alle veiligheid. Het is zeker dat een nieuwe aansluiting zoals je die nu in gedachten hebt alleen maar beter kan klinken ! Als je een afgeschermde kabel gebruikt dan heb je nog wat demping door de kabel-capaciteit zeker als het een wat langere kabel wordt. Je zou dan bijv. 4 of 6 mm2 kunnen gebruiken. Bij een standaard 3X25A huisaansluiting is de verbinding tussen de hoofgzekeringen en de meter ook vaak 6 mm2, dus dat sluit dan mooi aan ! Alle kleine beetjes helpen hi. Gr. over spanning gesproken is 208Volt normaal in de avonduren. terwijl overdag 225Volt word gemeten. Nee, 208V is niet normaal. Volgens mij mag de netspanning maximaal 5% van de normale netspanning afwijken. Als ie normaal 225V is, dan zal ie officieel wel 230V zijn. Dan is 225V dus eigenlijk al wat te laag, maar nog wel binnen de grenzen. Bij 230V mag de spanning dus niet onder de 218,5V dalen. Bij 220V mag het niet onder de 209V dalen. Dat laatste komt dus in de buurt van de 208V, dus als je spanning officieel 220V is, en normaal gesproken 5V 'te hoog', dan zou 208V dus maar net buiten de grenzen vallen. Maar het is wel aan de (erg) lage kant... Link to comment Share on other sites More sharing options...
