DAB en FM
Hee Jack ik heb net een AT-V04 besteld voor 27,50 incl. vzk. Hij heeft er nog 4 (!) over:
http://www.marktplaats.nl/index.php?url=ht...I%253D%26df%3D1
Wat kost een volledige upgrade bij jou? Heb je anders een beschrijving liefst met fotoos, een onderdelen lijst en web adressen in NL (Conrad?) waar ik de onderdelen kan bestellen?
Het weer wordt eindelijk beter dus ga ik eens proberen of ik een coax kabel door de muur heen kan krijgen, dan hang ik mijn DIY dipooltje buiten op B) Als er weer eens wat geld binnen komt bestel ik bij Conrad een 7 elements FM antenne. Ja het radio virus slaat toe :)
  munkie said:
Ik heb net een simpele FM antenne gemaakt volgens deze handleiding: http://zolder.scii.nl/~harry/radio/sleeveantenne/ gewoon 2 stukken koper buis 15 mm 75 cm lang, signaal vd coax a/d ene buis solderen en de mantel a/d andere. PVC buis eromheen.
Als je het goed wilt doen, dan moet je er een balun aan monteren. Nu heb je een open dipool waarvan 1 staaf als ground dient. Met een balun eronder (een stuk coax met een zekere lengte) maak je een echte differentiele antenne. Zo maakte ik mijn zendantennes altijd. Je kunt ook een staafantenne gebruiken met een lengte van 5/8 lambda, die heeft een gunstig straalpatroon. Hoe dikker je die staaf maakt, hoe breedbandiger die antenne wordt.
Jacco
  munkie said:
Hee Jack ik heb net een AT-V04 besteld voor 27,50 incl. vzk. Hij heeft er nog 4 (!) over: /QUOTE]
Hallo Munkie,
Voorlopig even niks aan doen en gewoon even een paar weken
naar luisteren. Ik heb een AT-V04 die standaard al erg mooi klinkt.
De spec's zijn ook heel goed.
Spec's AT-V04
Wat betreft antenne, is een J-stick ook een aardig ding, met opmerkelijk
goede ontvangst eigenschappen. Je kunt hem zelf van waterleidingbuis
12mm in elkaar zetten.
Zoek maar even met Google. Ik had laatst een url waar je de frequentie intypte
en waar zo de maten van de div onderdelen uit rolde.
Kan hem alleen niet 1-2-3 vinden.
Tja wat betreft ombouwen, dat kun je beter zelf doen.
Vriendelijke groet,
  dekkersj said:
  Quote
Even voor de duidelijkheid:
Voor het menselijk oor treedt er praktisch geen kwaliteitsverlies op.
Vooral die laatste zin vind ik intrigerend. Hoe hebben ze dat nu weer voor elkaar gefietst?
Jacco
Dat was me al duidelijk, maar ik wil dingen bij voorbaat al niet 1-2-3
de grond in stampen.... gewoon zelf proberen.
Bovendien 192kbsec klinkt heel aardig, een stuk beter dan de
128kbits die nu veelal gebruikt wordt. Maar het klinkt waarschijnlijk
beter, dan mening FM-tunertje uit e.e.a. suf setje.
Ik heb even opgezocht wat dat aptx doet, m.i. is het een
multiplexer waarmee je op een DAB kanaal max 8 verschillende
"zenders" op een nog enigsinds fatsoenlijke manier kunt
coderen. APTX site
Wat betreft antennes, klopt, er moet eigenlijk een balun tussen.
Ach dit werkt ook en is veel makkelijker.
Vriendelijke groet,
p.s lekkere "prietpraat" die laatste zin
Fijn om te zien, dat je ook door de politiek serieus genomen wordt.
Super CDA!
Geachte heer van Brederode,
Hartelijk dank voor uw e-mailbericht waarin u uw zorgen uit over
grootschalige invoering van het TDAB netwerk. In het laatste debat dat
wij gevoerd hebben met minister Brinkhorst heeft het CDA grote twijfels
geuit bij een snelle landelijke invoering. De twee redenen die wij
hiervoor hebben zijn de frequentieproblematiek en de kosten die het met
zich meebrengt (oa voor het vervangen van oude radio's)
Het CDA zal zich in het komende debat over digitale radio opnieuw zeer
terughoudend opstellen met betrekking tot een snelle invoering van TDAB.
Met vriendelijke groet,
Joop Atsma
  tubejack said:
Hallo Forummers,
Ik heb sinds een weekje hier een Cambridge
Azur 640T staan en dat is denk ik toch niet de meest lullige DAB-tuner.
Maar ik vind het een beetje tegenvallen t.o.v. FM dat ik
via een van mijn 2 FM tuners van de kabel of uit de lucht pluk.
Het "sprankelt" niet en sommige muziek klinkt nogal "metalig"
Wat zijn jullie ervaringen?
Vriendelijke groet,
Hi Jack,
ik heb deze tuner op proef gehad: de FM band is zeer matig qua gevoeligheid. Ronduit behelpen vind ik de antenneaansluiting (
gelukkig is invoering naar achter geschoven hoewel fanaat Brinkhorst zoals met alles redeloos zit te drammen, de fractiespecialisten schijnen ook begrepen te hebben dat afgeknepen formats niet beter zijn.
groet
