Incognito cradas armbekabeling
rli
Hallo,
Ik loop nog een beetje te twijfelen of ik de Incognito cradas armbebekaleing zal gaan aanschaffen of niet! Ik heb er goede dingen over gelezen. 250 euro is echter flink aan de prijs. Ik heb nu vdh mcs 150 interne armbekabeling gesoldeerd bij de armbasis aan een blauwe soepele oelhbachkabel. Mijn soldeervaardigheid is echter niet echt hoogstaand.
Wie kan mij overtuigen?
Robin
Hallo,
Robin
Die 250 euro is een forse investering, de kabel is bijna even duur als de arm. Dat moet inderdaad goedkoper kunnen. Zie: Hot Wired Rega
en Rega Hot Rodding
Met die van den Hul MCS - 150 M heb je denk ik al een grote stap voorwaarts gemaakt. Heb je ook betere element connectors gebruikt (bv de Van den Hul CC - 1.2)? Die standaard koperen Rega connectors zijn niet veel soeps, ze zien bij mij (nieuwe arm) al geoxideerd uit. Ik ga waarschijnlijk ook die den Hul MCS - 150 M kabel in de arm toepassen en deze dan met een van den Hul D - 502 HYBRID interlink kabel met WBT pluggen aansluiten. Waar heb je de den Hul MCS - 150 M kabel gekocht en wat koste hij? Goed solderen is echter een must (zeer kleine signalen) Heb je zilver soldeer gebruikt om de den Hul MCS - 150 M te solderen?
Hallo,
Robin
en Rega Hot Rodding
ja ik heb zilversoldeer gebruikt. Ik heb ook clearaudio element connectoren. Dat gepriegel is irritant. Ik kan de pincet natuurlijk nooit helemaal stil houden. Het soldeer glimt wel enigzins maar kan volgens mij beter. De verbinding van element naar phonotrrap middels een ononderbroken kabel staat mij wel aan van Incognito. Klankmatig is het natuurlijk altijd afwachten. Waarom is zo'n set nu in jezusnaam weer zo duur. Voor 100 euro had ik de incognito meteen aangeschaft.
Robin
Guest UKSub
Ook ik heb al getwijfeld om de Incognito aan te sluiten op de RB 600 weliswaar
de vdHul-kabel + degelijke WBT + aansluitpinnen hebben ook hun prijs hoor
Welke WBT zou je trouwens nemen?
Het moeilijke is dat je niet vooraf kunt vergelijken tussen de oude en de nieuwe kabel
Van horen zeggen
De Incognito is beter dan de genoemde vdHul
Wat ik mij afvraag is, hoe is de overgang van extern nr intern gemaakt bij de Incognito? er moet toch ergens een verbindingselement of weet ik wat zijn die deze 2 met elkaar verbindt...
Gr
stef
Van horen zeggen
Gr
stef
hi,
Nee, volgens mij is het echt 1 ononderbroken kabel die buiten de arm heel goed afgeschermt wordt. Volgens Rik Stoet wordt er hele goede kwaliteit koper gebruikt in deze kabel.
Maar jij hebt de kabel dus ook voor jouw RB600?
Ja ik heb besloten om de kabel aan te schaffen. Waarschijnlijk aanstaande zaterdag in huis.
Groet Robin
Hallo,
Ik heb de finewire c 37 tonarmkabel gekocht op ebay aangeboden voor 129 euro, http://cgi.ebay.de/Cardas-T-Cable-XLO-Isod...1QQcmdZViewItem voor mijn rb300 arm en hij voldoet prima deze is net als de incognitokabel uit 1 stuk.Ik had nog een paar Bullet-pluggen liggen dus ik heb 'm zonder de standaard pluggen gekocht.
Heb de kabel nooit vergeleken met een andere kabel dan de originele rega.
jaap
Guest UKSub
Ik heb getwijfeld, en speel dus nog steeds met de originele kabel.
Sommige zeggen dat de upgrade niet zo groot is vr een RB 600
Daarentegen is het vr de RB300 en de 250 zeker de moeite
Ja ik weet dat het een kabel uit 1 stuk is, maar wat gebeurt er als de externe (dikke) kabel overgaat en 4 fijne draadjes voor in de tonearm? Hoe zit de verbinding in elkaar tussen die 2, dat vraag ik mij af... Mss is er ook wel gesoldeerd ofzo. Kun je me volgen?
Gr
Stef
Gr
Stef
volgens mij is het dus 1 kabel bestaande uit 4 dunne draadjes!!!
Robin
Gr
Stef
Robin
En Robin, heb je de Ingognito al gekocht? Zoja, bevalt hij en is het verschil goed te horen? Dat wordt in elk geval mijn volgende upgrade.
Dat gebeurt in een messing plug die in de armbasis past. Binnen in die plug
is alles waarschijnlijk geklemd of verlijmd. Een heel stevige en elegante
oplossing.
Mijn bespreking van de Incognito:
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/analogue_bits_e.html
Vroeger had ik een Rega bekabeld met fijn Deskadel draad. De overgang maakte
ik toen door de originele plastieken Rega plug uit te boren, en de draadjes
erin te kitten met BluTac. Mooi is anders.
250 euro voor een kabel is idioot. Maar een ding heeft het Incognito-product:
het is af.
Guest UKSub
Werner,
we hebben het er vroeger ook al over gehad... over die herbekabeling van een RB600.
dat zou jij nu niet doen h
zo ik heb de cradas bekabeling in de rega tr2.5 arm gezet. Ik vind dat solderen van de stekkertjes voor het element echt een kl..te werk. Met de soldeerbout kon ik het isolatiemateriaal van de dunne draadjes er een beetje afbraden, maar dan??? Eerst wat soldeer op de stekkertjes, of gewoon de draadjes in de stekkertjes schuiven en dan soldeer erop?? Ik vind de originele stekkertjes met een gaatje in het soldeergedeelte veel handiger. Maar goed het is gelukt en er zal wel een handigheidje voor zijn.
Jammergenoeg heb ik nog steeds het nieuwe lager niet ontvangen voor de Porcino via Haudio, dus spelen ho maar. Ik vind dat een afgang voor Transrotor. Henk heeft Transrotor daar eind februari al over benaderd en nog steeds geen nieuw lager. Een forse reductie op de prijs van het nieuwe lager lijkt mij hierdoor op z'n plaats. Gelukkig kan ik het oude lager inruilen en krijg daar nog een schappelijke prijs voor terug. Kortom qua service kan Transrotor nog heel veel verbeteren.
Robin
  • 3 weeks later...
Ik heb sinds vorige week de Incognito Cardas bekabelingkit in mijn Rega RB250 zitten. Je hoort het verschil behoorlijk goed, meer details, pinpoint, stage en een homogener geluidsbeeld. Kortom een behoorlijk verbeterd beeld. Kan ook niet anders als je de standaar kabel en connectors van de RB250 ziet. Een relatief dure maar zinvolle modificatie.
