sub phase 0 of 180 graden
tginneke
Hallo,
Ik ben momenteel mijn rel quake sub aan het integreren op piega s4 speakers.
Mijn subwoofer staat tussen mijn frontspeakers. (linkerzijde)
Ik week echter niet welke phase stand ik moet nemen. (o of 180)
Ik heb het idee dat de meningen nogal schelen.
Is het nu zo dat altijd de luidste stand genomen moet worden? (bij mij 180 graden stand)
Ik heb namelijk het idee dat de speakers dan toch meer gaan "bonken".
Echter als ik de 0 graden stand neem lijkt er iets te missen in het geluid.
Moet ik dan de crossover van de sub hoger zetten?
Wie kan me verder helpen?
Eigenlijk zou je de sub in fase moeten zetten met de bas van de speakers. Maar de kans dat dat gaat lukken met alleen de keuze uit 0 en 180 graden, is niet zo groot. Dus inderdaad maar gewoon instellen wat het beste klinkt...
Hallo,
Op de site van REL (www.rel.net) staan documenten hoe je een subwoofer afregelt. Kijk even bij het tabje QUAKE bijvoorbeeld en dan staat links de setup.
Misschien heb je er wat aan.
Groeten Paul
Guest C J
Het afstellen van een sub is inderdaad een gehoormatige zaak. Een sub hoort alleen mee te ademen, je mag hem dan ook niet horen. Behalve als je hem uitzet, dat moet je horen, omdat dan de stage in elkaar zakt. :)
Hallo,
Allemaal bedankt voor de reacties.
Toch begrijp ik het niet helemaal.
De juiste phase zorgt er toch voor dat de conussen van de frontspaekers en de sub tegelijkertijd dezelfde richting in bewegen?
Als deze niet juist is is toch nooit goed of wel?
Wat ik bij merk is dat op de 180 graden stand ik de crossover van de sub niet hoger kan zetten als 45 HZ, anders gaat de sub bonken. (lijkt te kloppen met de specs van de fronts deze gaan tot 46 HZ)
Als ik de 0 graden stand neem kan ik de crossover van de sub vol opendraaien zonder dat er bonkerig geluid ontstaat.
Het is dan dus superlastig om de juiste crossover te bepalen.
Heeft er nog iemand goede tips om de juiste crossover te bepalen?
Alle reacties zijn welkom
Dat is wel zo als de units in lijn bij elkaar zitten, dus in een baffle van een speaker bijvoorbeeld. Een sub staat in de praktijk op een heel andere plek dan de rest van de speakers.
  • 2 weeks later...
Hallo,
Een sub op het gehoor afregelen? Mja, volgens mij niet zo evident.
Ik deed het voordien met de meetmicrofoon op de luisterplaats en met de portable en hobbybox.
Nu gebruik ik een behringer DEQ2496 (doar istie weer)als RTA en een meetmicrofoon op de luisterplaats.
Ik laat alles stereo ruisen zonder sub om het aanvangsplaatje te zien.
Dan wordt de sub opgezet. (ook mijn hypex heeft helaas alleen een faseschakelaar en geen regelaar).
Ik kijk in welke stand er vooral GEEN dal ontstaat.
Daarna regel ik de crossover en het volume in tot er een zo vlak mogelijke aansluiting komt met de andere luidsprekers.
Dan nog eens goed luisteren uiteraard, en verder blijf ik eraf.
Geert
Crossover op 80Hz houden. Omdat de speakers dezelfde richting moet hebben is het daarom ook erg belangrijk om de phase gelijk te houden, anders gaan de luidsprekers tegenwerken t.a.v de subwoofer. Dus in Phase zetten.
Greatings
Hank
Bij de allerlaagste frequenties zijn de golflengtes zo groot, dat fase-aanpassing van main speakers en sub niet zo moeilijk is.
Het probleem ontstaat vaak bij hogere frequenties, wanneer het low-pass filter van de sub fasedraaiing begint te veroorzaken.
Ook de afstanden tussen de main speakers en de sub kunnen voor interferenties zorgen (versterking van de output in bepaalde frequentiegebieden door fasegelijkheid; verzwakking door fasetegenstelling).
