Invloed van het weer op geluid
Erjee
Welke airco je ook neemt een all-in-one of een split-unit, ze ontrekken beide een enorme hoeveelheid vocht aan de lucht. Dat maakt het resulterende klimaat in de kamer er niet prettiger op.
Beter lijkt het mij om met die warme dagen de set te laten wat hij is en lekker buiten in de tuin te gaan zitten met een goed boek.
Toch zou ik liever in een koele, droge omgeving zitten, dan in een loeihete (>30 graden) vochtige® omgeving...
En anders kun je nog altijd zoiets nemen: Oxycom
Als iets warm wordt zet het uit, wordt het kouder dan krimpt het. Daarom zijn de dagen 's zomers langer dan in de winter.
Of heeft het verblijf op mijn balkon nu toch geresulteerd in mijn eerste echte zonnesteek :unsure::unsure::unsure:
Met opgewekte groet,
Het is niet helemaal waar als je beweert dat alles dat warm wordt, uitzet. Goed voorbeeld: Krimpkous. Als dat warm wordt, krimpt het. Maar met een cotelet gebeurd dat bijvoorbeeld ook. Als dat warm genoeg wordt, krimpt het ook en verkleurt het bovendien.
Of zijn dat nou net de uitzonderingen die de regel bevestigen :rolleyes::lol:;)
Welke airco je ook neemt.../ ze ontrekken beide een enorme hoeveelheid vocht aan de lucht. Dat maakt het resulterende klimaat in de kamer er niet prettiger op
Nou,...alles beter dan de temperaturen die er nu heersen...
Ik was laatst bij 'n collega op de kamer, die helemaal boven in 't kantoor zat te werken, onder 't platte dak. Het was er snikheet, terwijl haar baas in 't kantoorje ernaast een grote, verrijdbare airco had staan.
Aangezien de beste man toch op vakantie is, zei ik:"Joh, pak die airco gewoon en sluit 'm aan op je eigen kamer!"
So we did....en amper 'n half uurtje later was 't er al veel aangenamer vertoefen. :)
Dan moet je wel een tuin en 'n goed boek hebben. Ik heb geen van beide :rolleyes::D
De nachten zijn doorgaans ook warmer en zijn ze daarom ook langer? Dus in de zomer zijn dagen en nachten langer...
Jacco
Nou in zoverre is de temperatuur van invloed dat mijn tan 80 versterkers nu nog eerder heet worden en dus kan ik minder lang zeer luid spelen.
Helaas helaas maar ik neem het voor lief.
Denk hierbij aan een temperatuur waarbij je het bovendeksel niet meer kan aanraken laat staan de inwendige koeling.
Geniaal!
Dus toch invloed. Weliswaar vanuit een hoek waaruit je het niet had verwacht...
Jacco
Ik dacht net met luisteren dat het midden gebied iets donkerder klinkt dan ik gewend ben,daarna lees ik toevallig dit topic... :huh:
Maar het is echt zo,lijkt wel of het iets minder open klinkt dan ik gewend ben.
Ik heb ribbon luidsprekers(Apogee),en het lijkt wel of die inderdaad iets reageren op hogere temperaturen.
Het is niet drastisch hoor,maar toch waarneembaar.
:confused:
Misschien is een stille ventilator (120mm pc-type) per monoblok een optie? Misschien zelfs twee?
E
Interessant; bij mij zit ik met dit weer ook niet om laag verlegen..... :)
Welke Apogee staat er bij jou eigenlijk?
Toine.
Bij hete versterkers valt het mij op hoe 'makkelijk' je ze kan koelen met idd een langzame pc ventilator. Als je een nexus 120mm ventilator haalt, schuimrubber in de hoekjes draait en op je versterker legt, gevoed door een cheapo standaard 7volt adapter, kan je de temperatuur al snel met 20 graden terugbrengen zonder het ventilatortje te kunnen horen
  • 4 weeks later...
Heerlijk nu, de ramen weer dicht. De speakers en element weer op "kamertemperatuur" en het klinkt weer als vroeger... :)
Temperatuursverschillen hebben bij mij echt veel invloed op het geluid....
Bij mij is het meer mijn humeur...... dat heeft pas invloed op het geluid.....:o
Met vriendelijke groet,
Bij heeft het weer dan weer invloed op m'n humeur... ;)
:confused:
Het weer heeft invloed op m'n humeur... Als het bloedheet is, zoals tot een week of 2 geleden, dan wordt ik chagrijnig. Met het huidige weer ben ik veel vrolijker (ondanks de regen)...
Ps. heb m'n vorige berichtje ff ge-edit...
