Polariteit
Guest audiofiel
Hallo audiofiel,
De polariteit van een apparaat kun je op drie manieren bepalen. Je moet tijdens het bepalen van de polariteit het apparaat niet op andere apparaten aansluiten, en ook niet op randaarde.
1. (werkt alleen bij apparaten met een metalen frontplaat) Wrijf eens met je vinger over het paneel, het gevoeligst is de bovenkant van het middelste kootje van je wijsvinger, je voelt dan vaak een soort van trilling/prikkeling op het metaal. De sterkte daarvan varieert vaak voelbaar afhankelijk van de stand van de steker in het stopcontact.
2. de party-trick meter. Van Medevoort heeft een soort Gyger-tellertje dat op spanning reageert (ca. 50,-), hou het in de buurt van een stopcontact, lamp of een apparaat waar spanning op staat, en hij begint te piepen. Draai de steker om, en kijk eens of het apparaatje op kortere of juist op grotere afstand begint te reageren. Dichterbij is beter (want minder restspanning op het chassis). Zo`n apparaatje kun je ook gebruiken om geintjes mee uit te halen, gewoon een stalen gezicht opzetten, bij een spanningsbron houden en vol overtuiging verklaren dat er straling in huis is!
3. het meest nauwkeurig is de meting met een gevoelige multimeter. Neem een niet geaarde stekerdoos, ga naar een dubbel geaard stopcontact (in iedere keuken aanwezig), verbind het apparaat met de niet geaarde stekerdoos, zet de multimeter op AC of (als hij echt supergevoelig en nauwkeurig is) op mA. Schakel het apparaat in (dat geeft de meest re
