alvinio Posted 15 oktober 2006 Report Share Posted 15 oktober 2006 heb nog een paar probleempjes misschien kan iemand mij ermee helpen: 1- aan elke zijde van de versterker zitten koelribben waar de mosfets tegenaan zitten nu word 1 kant warm de ander niet zou bij de warme kant de mosfets verkeerd om zitten? 2- het geluid uit de rechter speaker begint na 30 seconden spelen lichtelijk te kraken als ik de interlink van pool verwissel blijft het gekraak aan de linker kant zou dit mosfet gerelateerd zijn? of zou dit een anderre oorzaak hebben bv een speaker uitgang die contact maakt met het chassis? groeten en alvast bedankt. ps: het klinkt allemaal erg amateuristiesch maargoed je moet ergens beginnen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Richard 2 Posted 15 oktober 2006 Report Share Posted 15 oktober 2006 1- aan elke zijde van de versterker zitten koelribben waar de mosfets tegenaan zittennu word 1 kant warm de ander niet zou bij de warme kant de mosfets verkeerd om zitten? Dat de ene kant van de versterker warmer wordt dan de andere zijde kan liggen aan een verschil in ruststroom.2- het geluid uit de rechter speaker begint na 30 seconden spelen lichtelijk te kraken als ik de interlink van pool verwissel blijft het gekraak aan de linker kant zou dit mosfet gerelateerd zijn?Als het gekraak wisselt van kant als je de interlink wisselt lijkt het me dat het gekraak in de bron (cd-speler?) zit. Of kraakt hij ook bij een andere bron? Is de interlink wel goed gesoldeerd? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alvinio Posted 15 oktober 2006 Author Report Share Posted 15 oktober 2006 1- aan elke zijde van de versterker zitten koelribben waar de mosfets tegenaan zittennu word 1 kant warm de ander niet zou bij de warme kant de mosfets verkeerd om zitten? Dat de ene kant van de versterker warmer wordt dan de andere zijde kan liggen aan een verschil in ruststroom.2- het geluid uit de rechter speaker begint na 30 seconden spelen lichtelijk te kraken als ik de interlink van pool verwissel blijft het gekraak aan de linker kant zou dit mosfet gerelateerd zijn?Als het gekraak wisselt van kant als je de interlink wisselt lijkt het me dat het gekraak in de bron (cd-speler?) zit. Of kraakt hij ook bij een andere bron? Is de interlink wel goed gesoldeerd? het gekraak wisselt niet per kant als ik de interlink omdraai. aan stroom heb ik niets veranderd wel de mosfets er een keer uitgehaald misschien aan 1 kant niet goed terug gezet? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alvinio Posted 15 oktober 2006 Author Report Share Posted 15 oktober 2006 net gekeken : mosfets zitten goed kunnen er maar op 1 manier in hoe kan het dan dat 1 kant echt warm word en de anderre kant niet? "Dat de ene kant van de versterker warmer wordt dan de andere zijde kan liggen aan een verschil in ruststroom." hoe kan dit verschil ontstaan? en waar ligt het dan aan ik heb een aantal condensators vervangen op de print 2x mkp 1 ufk 250v vervangen met mundorf mcap 1 uf 400v 6x mkp 0,1 uf 400v vervangen met mundorf mcap 0,10 uf 630v 4x rubicon 4.7 uf 250v condensator vervangen met mundorf mcap 4.7 uf 400v nieuwe speaker uitgangen en nieuwe rca verbindingen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 15 oktober 2006 Report Share Posted 15 oktober 2006 Heb je die dingen van de koelplaat gehaald? Zijn de solderingen wel OK gedaan (sorry dat ik het vraag)? Is de isolatie van de koelplaat goed (mica- of siliconplaatje niet gebroken of vergeten? Komt er geen pootje tegen de koelplaat? Als ik me niet vergis zijn deze mosfets nogal ESD gevoelig. Het kan best zijn dat je er een naar z'n grootje hebt geholpen, alleen al door 'm vast de pakken toen ie niet meer in de schakeling zat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alvinio Posted 15 oktober 2006 Author Report Share Posted 15 oktober 2006 Heb je die dingen van de koelplaat gehaald? Zijn de solderingen wel OK gedaan (sorry dat ik het vraag)? Is de isolatie van de koelplaat goed (mica- of siliconplaatje niet gebroken of vergeten? Komt er geen pootje tegen de koelplaat? Als ik me niet vergis zijn deze mosfets nogal ESD gevoelig. Het kan best zijn dat je er een naar z'n grootje hebt geholpen, alleen al door 'm vast de pakken toen ie niet meer in de schakeling zat. solderingen zijn ok de mosfets zijn idd van de koeling afgehaald isolatie is idd een silicon plaatje ik ga even checken bedankt voor de tips ps ik heb ook gezien dat de conusen van de speakers naar buiten komen als je het volume omhoog doet ook iets heel raars . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 15 oktober 2006 Report Share Posted 15 oktober 2006 Ik zou in dat geval de versterker in gespecialiseerde handen geven. Conussen mogen niet naar buiten komen als er geen signaal op staat. Doen ze dat wel, heb je gelijkspanning op de speakeruitgang staan en dat vinden speakers niet prettig. De raken er aardig verhit van. Zelfs zo erg, dat ze door kunnen smoren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alvinio Posted 15 oktober 2006 Author Report Share Posted 15 oktober 2006 Ik zou in dat geval de versterker in gespecialiseerde handen geven. Conussen mogen niet naar buiten komen als er geen signaal op staat. Doen ze dat wel, heb je gelijkspanning op de speakeruitgang staan en dat vinden speakers niet prettig. De raken er aardig verhit van. Zelfs zo erg, dat ze door kunnen smoren. de conusen komen alleen naar buiten als er singaal op staat niet als er geen singaal op staat ik zal de speaker uitgangen en rca ingangen eens van het chassis afhalen en kijken wat hij dan doet , gelukkig zit op elke speaker uitgang een zekering en op de print ook een aantal die zijn nog niet gesprongen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sebastiaan de vries Posted 15 oktober 2006 Report Share Posted 15 oktober 2006 Beste Alvino, Die zekeringen geven een veilig gevoel, maar beschermen je speakers niet tegen gelijkspanning, en dat is nu wel duidelijk eht geval. Opassen geblazen dus want je blaas zo je tweeter of je filter op. Als je het probleem zelf wil localiseren, meet met de doorfluitstand eerst door of er absoluut geen contact is tussen de behuizing van de mosfet's en de behuizing van de versterker (koelichaam). Dan check alle bias punten eens. Gebruik het goed werkende kanaal als referentie en vergelijk steeds. Sucses. Ps: Mossfet's zijn pain in the ass om mee te spelen. Je hoeft er maar naar te wijzen en ze vliegen om je oren. Dus ook opassen met statische lading etc. Groeten, Bas Link to comment Share on other sites More sharing options...
alvinio Posted 15 oktober 2006 Author Report Share Posted 15 oktober 2006 Beste Alvino, Die zekeringen geven een veilig gevoel, maar beschermen je speakers niet tegen gelijkspanning, en dat is nu wel duidelijk eht geval. Opassen geblazen dus want je blaas zo je tweeter of je filter op. Als je het probleem zelf wil localiseren, meet met de doorfluitstand eerst door of er absoluut geen contact is tussen de behuizing van de mosfet's en de behuizing van de versterker (koelichaam). Dan check alle bias punten eens. Gebruik het goed werkende kanaal als referentie en vergelijk steeds. Sucses. Ps: Mossfet's zijn pain in the ass om mee te spelen. Je hoeft er maar naar te wijzen en ze vliegen om je oren. Dus ook opassen met statische lading etc. Groeten, Bas bedankt bas voor de tips ik ga even kijken of ik zelf misschien nieuwe pakkingen kan maken als het niet lukt dan laat ik hem wel fixen maar ik vind het interesanter om het zelf te doen dan leer je er nog eat van he. krijg je het effect van de uitstaande conus niet als je speaker terminal of rca sockets contact maken met het chasis? als de mosfets contact maken met het chassis worden ze dan zo heet het zijn er maar 2 die echt warm worden zouden dat degene zijn die contact maken? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alvinio Posted 15 oktober 2006 Author Report Share Posted 15 oktober 2006 het is inderdaad 1 of 2 mosfets die het probleem zijn als ik de mosfets namelijk van kanaal verwissel verschuift het probleem naar het anderre kanaal er zijn er 2 die warm worden er zitten er 4 op een rij per kanaal 2x j49 5c1 en 2x k134 5b1 de 2 j49 worden warm zouden die kapot zijn? ze maken geen contact met de koelblokken en waar zou je die j49 in godsnaam nog kunnen krijgen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geerdie Posted 15 oktober 2006 Report Share Posted 15 oktober 2006 Beste Alvino, Respect voor je onderzoekingen, maar wordt het niet eens tijd om op zoek te gaan naar een vakman met kennis van zaken? Zometeen jaag je niet alleen je amp maar ook je speakers naar de eeuwige jachtvelden. Dan wordt het toch wel een tijdje stil in huis... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alvinio Posted 15 oktober 2006 Author Report Share Posted 15 oktober 2006 Beste Alvino, Respect voor je onderzoekingen, maar wordt het niet eens tijd om op zoek te gaan naar een vakman met kennis van zaken? Zometeen jaag je niet alleen je amp maar ook je speakers naar de eeuwige jachtvelden. Dan wordt het toch wel een tijdje stil in huis... ach voor de speakers ben ik niet bang heb er 2 ultra cheap sony krengen aanhangen heb de bouwer/ontwerper van de versterker gemaild die zal wel een paar vragen kunnen beantwoorden ik ben er juist aan begonnen (het modificeren) omdat ik er van wil leren eerst kleine modificatie aan filters en speakers gedaan dit beviel prima nu wilde ik wat zwaarder werk gaan verichten misschien iets teveel hooi op de vork genomen maargoed het is een oude versterker die al een lange tijd stilstond en als ik er echt niet meer uitkom heb ik nog wel een oud audio reparateur baasje waar ik m gratis kan laten fixen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
